Stukanie przy odejmowaniu i dodawaniu gazu.
Problem taki jak w tytule zarówno przy jeździe na wprost jak i na skręcie przegub wewnętrzny czy może dwu mas?
poduszka skrzyni biegów do wymiany zapewne.
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
podnies na lewarku i sprawdz luzy na pol osiach poduszka to raczej twardawa jest mam jak cos mozemy podminic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
Wlasnie zalezy czy jest stukniecie o karoserie ( wtedy poduszka gorna skrzyni siada zazwyczja) lub stukniecie to takie głuche klikniecie to wtedy luzy na wielowpuscie półosi zwlaszcza gdy są dzielone( w golfach sa cale). To gluche to mam w sharanie ale to ze ta powiem standard w tej budzie bo to blad konstrukcyjny. Mozna poczytac na necie.
Behemoth1987
- GREEN
też właśnie mam taki problem i tez obstawiam poduszkę mam nową sztukę tą co jest na skrzyni jutro może mi ją założą być może to jest to ale jeszcze może to być poduszka ta dolna długa co do kołyski jest mocowana i tez być może wymienię i będę wiedział na stówę
No i jak, pomogła wymiana poduszki? Pytam ponieważ mam podobny problem.
Behemoth1987
- GREEN
niestety wymieniłem poduszkę skrzyni autem już nie trzepie przy gaszeniu
tak mi się wydaje tylko że może każde stukanie jest inne i nie wiemy na prawdę co to jest bo każdemu co innego pomaga
mi się okazały to drzwi na zawiasach choć luzu nie było i nie były opadnięte pomogło smarowanie zawiasów smarem w sprayu Fuchsa
