1.6 AKL po diagnozie zestawu wskaźników
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob paź 01, 2011 12:13
Mk4 1.6 SR AKL przydarzyła się dziwna sytuacja jakiej jeszcze nigdy nie miałem - diagnozowałem VCDS 908.1 zestaw wskaźników, na chwilę zakodowałem "kontrolkę zużycia klocków hamulcowych" efekt był prawidłowy - kontrolka się zapaliła, był gong, z racji iż pojazd nie jest wyposażony w tę opcję zmieniłem kodowanie na powrót na stare bez tej opcji, niestety na szafie pozostała zapalona kontrolka okładzin, co prawda nie ma gongu przy zapłonie ale się cały czas świeci, nigdy nie miałem takiego przypadku, macie jakieś pomysły?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 01, 2011 12:15
spróbuj odłączyć aku na chwilkę
rafxxx
Post autor: rafxxx » sob paź 01, 2011 13:10
jak to nie pomoze to spróbuj zakodowac jeszcze raz licznik ja mialem przypadek taki ze przelozylem zegary( FULL FIS) z 1.9 tdi z manuala do automatu i po przelozeniu z powrotem zostala mi ta kreska na dole co oddziela komunikaty na wyswietlaczu od biegów w automacie P R N D ..... po ponownym zakodowaniu ( o ile pamietam u mnie to 00006) krecha zniknela i bylo wszystko ok
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz paź 09, 2011 07:33
był zrobiony reset poprzez odłączenie akumulatora i nic, kontrolka świeci się nadal, kodowanie jest prawidłowe, zrobiłem test zegarów - podczas testu zgasła żeby po zakończeniu testu z powrotem się zapalić, nie mam juz koncepcji
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 09, 2011 13:43
doggie pisze:kodowanie jest prawidłowe
a próbowałeś zmienić na inne i z powrotem na to co ma być ??
doggie
Silnik: TSI
Re: 1.6 AKL po diagnozie zestawu wskaźników
Post autor: doggie » ndz paź 09, 2011 14:56
tak, kodowałem na takie z czujnikiem, na powrót na kodowanie bez czujnika i pupa blada, kontrolka się jara tyle że nie ma gongu, natomiast jak zakoduję pod kontrlke klocków to jest gong, kodowanie jest prawidłowe czyli 04xxxxx, próbowałem też bez opcji czyli 00xxxxx i też nic
??xxx: Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 13, 2011 17:15
jest OK, po ponownym odłączeniu klemy tym razem na dłużą chwilę wszystko wróciło do normy
