stuki w przednim zawieszeniu
Ostatnio w moim Golfie wymieniłem sprężyny, amortyzatory, poduszki amortyzatorów, tylne tuleje wahacza,a wiosną wymienione były końcówki drążków i lewy sworzeń wahhacza. Wszystko byłoby ładnie, pięknie gdyby nie to że przejeżdżając np. przez niski krawężnik, kostka brukowa z wystającymi pojedynczymi kamieniami, słychać takie pukanie z prawego koła. Jest to też odczuwalne na kierownicy, szczególnie podczas jazy po nierównej kostce brukowej. Tak jakby te drgania przenosiły się na koło kierownicy (czuć luz, jakby coś byłoby wytłuczone). Poza tym zawieszenie pracuje idealnie i nie można mu nic zarzucić. Może macie pomysł co to może być?
- kurczak_00
kolego u mnie w mk 3 tak jest tylko ze ja mam z przodu sportowe amory i np jak jedzie sie po kostce czy jakies większej nierówności to nie kiedy kolo nie dotknie podloza i mocowanie gorne amortyzatora uderza w kielich .
musze podjechac do mechanika i to sprawdzić, a jaki jest koszt nowej maglownicy??
Przy takich kosztach gdyby rzeczywiście była to maglownica to na pewno bym regenerował. Koszt regeneracji to podobno okolo 300-400 zł także nie jest tak źle. Musze znaleźć czas i podjechać do mechanika to zobaczymy o co kaman
Po trochę długim czasie ale zawsze
okazało się że wyczuwalne przeze mnie luzy na kołach były spowodowane zużytymi łożyskami kół przednich. Po wymianie wszystko jest ok
- vwcorradovr6
chłopaki a może te stuki dochodzą z stabilizatora? podjedz do diagnosty on ci sprawdzi i powie. ale wydaje mi się ze ze stabilizatora też tak miałem wymieniłem gumu i juz nic nie wali.
- vwcorradovr6
Kolego tak jak napisałem, przyczyną stuków/luzów w moim golfiku były zużyte łożyska kół. Stabilizatory i poduszki silnika są ok. Z resztą w sierpniu wymieniałem wszystkie amortyzatory, sprężyny, łożyska amortyzatorów i tulejki wahacza także wszystko jest nowe i nic już nie puka. Sama przyjemność z jazdy ;D
- vwcorradovr6
Re: stuki w przednim zawieszeniu
miałem podobnie nie dawno -wymiana łóżyska w kole załatwiła sprawębajer151 pisze:Witam,
Po trochę długim czasie ale zawszeokazało się że wyczuwalne przeze mnie luzy na kołach były spowodowane zużytymi łożyskami kół przednich. Po wymianie wszystko jest ok
sw
