szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Post
autor: szakulvip » pn paź 03, 2011 07:39
Koledzy będe wymieniał drążki kierownicze w aucie (01r. 1.6) ponoć są dwa rodzaje: dłuższy i krótszy. Przeszukałem forum i nie znalazłem odp. Jak ustalić jakie mam kupować?
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » pn paź 03, 2011 08:51
Wg Etki od 16.01.1998 drążki są takie same
szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Post
autor: szakulvip » pn paź 03, 2011 09:01
wrzuć jakąś foteczkę etki. mechanior pokazywał mi w katalogu, że są dwa rodzaje. może robił mnie w balona bo pokazywał na przykładzie varianta i mówił, że hatchbak to samo. Kolego możesz sprawdzić jak to się ma właśnie do varianta
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » pn paź 03, 2011 09:23
tak samo niezależnie od nadwozia...w V6 chyba tyko się różniło i może w 4motion, teraz nie pamiętam a nie mam już pod ręką Etki...jak nikt nie wrzuci screena to ja wieczorem to zrobię
szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Post
autor: szakulvip » pn paź 03, 2011 09:31
kurde dzwoniłem teraz do intercarsu z zapytaniem o cene i koleś mi wyjechał, że są dwa rodzaje :/ mówi, że to zależy od maglownicy jaką mam...
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » pn paź 03, 2011 15:07
szakulvip pisze:dzwoniłem teraz do intercarsu
http://moto.sklep.pl" onclick="window.open(this.href);return false; - luknij sobie sam... "bardziej znani" (moim zdaniem) producenci w tej branży jakoś nie podają kilku gatunków drążków...chyba że ja coś źle lukam tak na szybko...screen z Etki będzie albo wieczorem albo jutro rano niestety
PS Na przyszłość nie pisz jednego posta pod drugim...masz opcję edytowania jeżeli chcesz coś dopisać
szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Post
autor: szakulvip » pn paź 03, 2011 19:22
wchodzę w eKatalog i cały czas jest wyszukiwanie... nie wiem coś jest ze stronką :/
ktoś wogóle przerabiał temat z drążkami? czekam na znaczącą odpowiedz
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » wt paź 04, 2011 18:19
Niezależnie od nadwozia numery są takie same
szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Post
autor: szakulvip » śr paź 05, 2011 07:53
dzieki
Qto
tyle, że dzwoniłem do intercarsu i foty i dalej mówią o dwóch rodzajach. no nic kupie dwa i jeden później oddam
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » śr paź 05, 2011 10:04
w katalogu intercarsu są dwa...ale powiedzmy tych mniej znanych producentów, Lemfordera czy Febi jest tylko lewy i prawy... daj znać później co z tego wyszło
przemlin
Post
autor: przemlin » pn paź 10, 2011 11:52
Są dwa rodzaje drązków. Krótki drążek jest do długiej końcówki np takiej
http://moto.allegro.pl/koncowka-drazka- ... 23238.html" onclick="window.open(this.href);return false; a długi drążek jest do krótkiej koncówki np takiej :
http://moto.allegro.pl/koncowka-drazka- ... 43061.html np takiej .Musisz tylko zidentyfikować jaką masz końcówkę drążka, długą czy krótką i po tym dobrać.Aha i u mnie jak wymieniałem to długości sie zgadzały ale... przetoczenia na drązku w miejscu gdzie manszeta osłaniajaca jest zaciskana na opaske , średnica przetoczenia w nowym drążku była mniejsza i trzeba bylo kombinować, lekko naciąć manszete w miejscu gdzie opaska przychodzi i skręcić na opaske taka na kluczyk/najwygodniej/
szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Post
autor: szakulvip » wt paź 11, 2011 14:23
kupiłem dwa, założyłem ten krótszy, nastała cisza w zawieszce
podsumuwując są dwa rodzaje. Kolega
przemlin ładnie to wytłumaczył.
MrMikeHunt
Post
autor: MrMikeHunt » czw lis 10, 2011 14:32
Panowie a jak magik na stacji diagnostycznej powiedział że mam DRĄŻEK kierowniczy lewy do wymiany to, czy wymienić:
-drążek kierowniczy kupiony razem z końcówką drążka jako komplet
-czy może sam drążek kierowniczy a końcówkę pozostawić te co jest
-no i czy wymienia się parami tzn strona lewa i prawa od razu czy wystarczy tylko jedna strona?
bercik2
Post
autor: bercik2 » czw lis 10, 2011 20:17
nie wiadomo co poeta miał na myśli
wystarczy jedna strone wymienić i później zbieżność
jak by nie było będzie bardzo miło :P
