gasnie jak jest cieply
witam moim problemem od dluzszego czasu jest gasniecie silnika.... wczoraj jechalem do poznania 500 k przejecalem bez problemu ale jak juz wracalem silnik podczas jazdy wychamowal ...brak mocy gaz do dechy y nic zamula sie i gasnie przy czym strasznie go telepie... jak go odpale to trytnie 2 razy i gasnie dalej ... strzasznie smierdzi paliwem tak jak by dostawal za duzo mieszanki oco kaman..? po okolo 20 min odpala normalnie i mozna jechac dalej,.,. silnik to 2.0 2E 115 km
moze to byc wina zle ustawionego zaplonu...? czy ze bierze gdzies lewe powietrze ?
- Paweł Marek
Poczytaj o czujniku halla - sprawdź czy jest dobra iskra jak zaczynają być problemy
- Paweł Marek
to w nastepnej kolejności, biorąc pod uwage że paliwo jest podawane bo śmierdzi myśl o podmianie cewki, sprawdzeniu jej wtyczki. OPotem dalsze szukanie cio może nie być proste jak zawze przy awarii sporadycznej. Ważne żebyś wiedział czy jest iskra jak nie chce zapalić. Następnie chyba kontrola przepływomierz - czy mu się klapka nie zawiesza znajdź sobie opis sprawdzania mechanicznego i elektrycznego przepływomierza to proste.
iskra jest ..i nie to ze nie chce odpalic..... jak go przymuli ciezko wejsc na obroty w rezultacie kilka razy trupnie i gasnie ... ale jak go odpale to kreci normalnie wszystko tylko ze znowu kilka razy trupnie przy czym strasznie nim drga tak jak by chodzil na 2 gary ... chwile trzeba odczekac i odpala normalnie tak jak gdyby nigdy nic .. obroty eleganckie itp .... ale po jakic 20 km znowu to samo ..i jeszcze jeden problem .. silnik ciagnie normalnie ale jak dochodzi do 150 km to nie idzie przyspieszyc tak jak by mial jakas blokade slychac ze chce dalej isc ale nie moze ....?? oco kaman ..
byl wymieniany silnik i stara skrzynia zostala czy moze byc to ze jest np nie ta skrzynia? bo ona jest od gti a ja teraz mam zwykly silnik ....2.0 2E
- kacper13
- Ma gadane
- Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Witaj mam vw 2 1.3 rok 87miałem taki przypadek w soim autkiem wymieniłem jeszcze przewody do świec i świece i jak narazie od kilku dni mam spokuj czyli golfik jeżdzi już normalnie. Mam nadzieje że Ci to pomoże.
- PAPAYOS
A pompka paliwa?
Może ona zaczyna świrować.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
