Kolega naprawiał golfa 2
wymieniał sprzęgło, zdjął filtr oleju
naprawa się przeciągnęła auto stało bez filtra 3 tygodnie.
Na koniec spuścił i wymienił olej silnikowy.
Wlał do silnika 4 l nowego oleju Castrol GTX jakiś półsyntetyk. Został również nim zalany filtr oleju
Po zapaleniu silnika pompa nie zaciągneła oleju.
W ogóle nie było Ciśnienia, po odkręceniu obu czujników nie pojawił się olej.
Zdemontowaliśmy miskę i pompę oleju
zrobiliśmy próbę na stole i dopiero gdy podlaliśmy pompę od góry olejem zaczęła pompować olej.
Czy to znaczy że pompa kompletnie zużyta?? można ją zregenerować czy kupić hans pirice??
Proszę o radę.
Kamil
Ciśnienie oleju po wymianie-brak ciśnienia
- superkasztan
Na hans Praice bym się zbytnio nie porywał.
Czy po zalaniu jej olejem zaczęła dawać ciśnienie?
- superkasztan
Tak
jak kumpel to poskładał
i wlał olej przez czujnik oleju w podstawie filtra, żeby zalać pompę,
to kontrolka oleju zgasła, czyli ciśnienie się pojawiło, jakie?? tego nie wiem.
Wiesz pompa z Hans price 110-150 PLN
z febi 450 -500 PLN
a kupować używkę ??? nie wiadomo czy nie będzie to samo
wiem że może pomóc przeszlifowanie korpusu i dekla zamykającego pompę od dołu.
Zastanawiam się czy jak auto postoi kilka dni nie będzie problemu że nie będzie ciśnienia.
Nie wiem czy w podstawie filtra jest jakiś zaworek zwrotny, który zapobiega spłynięciu oleju z kanałów olejowych w bloku??
Kam
z febi 450 -500 PLN
Kam
Somewhere in Nowhere
Teoretycznie pompa zębata nie powinna puszczać oleju do miski ale jak jest żużyta i ma luz to kto wie. Takie moje przypuszczenie, że na sucho nie mogła zassać oleju przez nadmierny luz, po zalaniu olejem nieco uszczelniło ją.
Ja bym wstrzymał się nieco z wymianą pompy, zależnie od tego jakie ciśnienie daje na magistralę.
Jakie ciśnienie zmierzyliście na jałowym i przy 2000 obrotów po zalaniu pompy?
- superkasztan
Nie było mierzone
nie wiem czy kumpel ma taki zegar do tego
Jak się uda zmierzyć dam znać
Pozdro
Kam
Pozdro
Kam
