Skrzynia i sprzęgło
jozeph32
Skrzynia i sprzęgło
Post autor: jozeph32 » pn paź 03, 2011 14:58
Witam Wszystkich. W moim golfiku kończy się skrzynia i sprzęgło (2 raz :grrr: ). I teraz mam do was pytanie jaką skrzynie wybrać o dłuższych przełożeniach i większym sprzęgle? Może być na linki i hydrauliczne sprzęgło tylko z jakiego samochodu i jakie oznaczenie? Z góry dzięki za odpowiedź
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia i sprzęgło
Post autor: Michał_1977 » pn paź 03, 2011 15:23
Jaką skrzynię posiadasz teraz? 4S,czy 4T?
Jeśli 4S,to możesz założyć 4T o dłuższych przełożeniach :bajer:
jozeph32
Skrzynia i sprzęgło
Post autor: jozeph32 » pn paź 03, 2011 20:47
A czy przy zmianie sprzęgła na 210mm trzeba zmieniać koło zamachowe?
J.B.S.
Re: Skrzynia i sprzęgło
Post autor: J.B.S. » pn paź 03, 2011 21:39
jozeph32 pisze:A czy przy zmianie sprzęgła na 210mm trzeba zmieniać koło zamachowe?
Tak
jozeph32
Skrzynia i sprzęgło
Post autor: jozeph32 » pn paź 03, 2011 21:42
A jaka jest różnica w prędkościach na poszczególnych biegach między skrzynią 4s a 4t?
jozeph32
Skrzynia i sprzęgło
Post autor: jozeph32 » śr paź 05, 2011 14:27
I jeszcze jedno pytanie czy koło zamachowe z benzyny będzie pasować do diesla i czy wychodziły 210mm do benzyny?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia i sprzęgło
Post autor: Michał_1977 » śr paź 05, 2011 16:48
jozeph32 pisze:czy koło zamachowe z benzyny będzie pasować do diesla i czy wychodziły 210mm do benzyny?
Tak.Ja miałem takie od benzyniaka 1,8 :bajer:
David2004
Skrzynia i sprzęgło
Post autor: David2004 » wt wrz 02, 2014 22:24
Odkopie troche temat i się podłącze z pytaniem
czy do 1.6 RF ze skrzynią 4biegową podeszłą by skrzynia od 1.6 diesla ?
i co do tego koła zamachowego..
Jesli musiałbym zmieniać na 210mm bo takie musiałoby być sprzęgło to czy podejdzie ono z 1.8 ?
Wróć do „Układ Napędowy”
