Coś kapie w MK 2
ENDRJU1974
Coś kapie w MK 2
Post autor: ENDRJU1974 » wt mar 28, 2006 21:45
Witam. Od 2 miesięcy mam wyciek jakieś substancji przypominającej kolorystycznie olej, ale gdy tego dotknąłem i powąchałem to stwierdziłem, że nie jest to olej tylko jakaś inna substancja. Sądziłem, że może to być wyciek ze zbiorniczka z płynem chłodzącym ( jest powyżej ) ale nie zaobserwowałem żadnych smug i zacieków pod tym zbiorniczkiem. Na zawieszeniu przednim jest taki okrągły (owalny) element metalowy jak gdyby poduszka i najprawdopodobniej z niego wycieka mi to coś. Zauważyłem też, że podczas jazdy po dziurach jakgdyby jest większe bicie ( w zeszłym roku wymieniałem teleskopy z tyłu.)
Jeśli kto coś wie na temat tej usterki to proszę o odpisanie ( bo na pewno nie jest to stan normalny i czym to skutkuje)
Z pozdrowieniami. :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 28, 2006 21:55
Od stycznia 85 sa montowane przednie poduszki silnika hydrauliczne. Z tego ci pewnie cieknie, a silnik się telepie. Do wymiany.
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 21:56
Z tego co zrozumialem masz wyciek z poduszki pod skrzynia... jest to taka guma wypelniona olejem... kosztuje jakies 40 zl a i wymiana nie jest trudna... po prostu to sobie po jakims czasie peka... efekt jest taki ze silnik sobie bardziej goni i slychac bicie... jak nie wymienisz to sie wkoncu zerwie ale zadnych powaznych konsekwencji to nie ma... i to tyle na ten temat :)
ENDRJU1974
Post autor: ENDRJU1974 » śr mar 29, 2006 08:33
Dziękuję za informacje. Rozumiem, że z drugiej strony jest taka sama poduszka, czyli trzeba wymienić dla pewności obie. ;-)
KamilW
Post autor: KamilW » śr mar 29, 2006 10:11
Nie... pod silnikiem sa dwie i jedna pod skrzynia... wymien tylko ta z ktorej kapie... mozesz tez sprawdzic pozostale... odpal auto i przegazuj... od razu zobaczysz ktora ma luzy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 89 gości
