Problem Passat B4
Problem Passat B4
witam mam problem z moim passatem otóz gdy zmienie bieg z 3 na 4 bieg albo z 4 na 5 bieg przy obrotach 1400-1600 samochód wpada w taki rezonans cała buda buczy jakby cos mialo sie zaraz urwać gdy przeciagne na 3 biegu i odrazu wskoczy na 4 biegu na 2000 tyś obrotów jest cisza ale w zakresie 1400-1600 jest buczenie rezonans dochodzący jakby z podłogi poduszki silnika sprawdzałem są ok wizualnie prosze o pomoc
- gluchy1984
Problem Passat B4
Się tak stało nagle czy tak było od zawsze?
Po przykładzie swojego TDI wiem,że dla niego to jeszcze torchę mała prędkosć obrotowa do zmiany tych biegów.
I przy zuzytych poduchach faktycznie moze się przenosic drzenie. Mozę wydech gdzies Ci się odczepił?
Re: Problem Passat B4
stało sie nagle i jakos dziwnym trafem jak własnie pomagalem bratu przy wożeniu drzewa przyczepka z lasu zauwazylem te buczenie na miescie tego nie czuje ale na trasie jak 4 bieg i 5 jest eksploatowany to słychac buczenie w kabinie taki rezonans
- gluchy1984
no nie wiem własnie w kanale sprawdzałem wydech niby wszystko ok nic nie jest pourywane teraz mam takie wrazenie jakby wydech dotykał podłogi taki rezonans
plecionke wymieniałem tą z przodu przy silniku ta pierwsza ale jest jeszcze siatka kolo katalizatora tej nie wymieniałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
