Elektryczne Szyby,automatyczne domkniecie przy zamykaniu
Czesioo
Post autor: Czesioo » śr paź 05, 2011 21:03
Witam. Mam pytanie odnosnie elektrycznych szyb w golfie III.
Mam pytanie czy da sie zrobic tak aby szyba automatycznie sie zamkla po dluzszym przytrzymaniu przycisku ??
W jednym golfie bylo to XX jahre gdy przytrzymalo sie przycisk zamkniecia szyby, szyba sama zasuwala sobie do gory i gdy sie calkowicie zamkla silniczek przestawal pracowac i tutaj wlasnie moje pytanie czy wystepuja dwa rodzaje silniczkow i sterowania elektrycznymi szybami ??
Brose i czy jeszcze jakas inna firma jest i ona np ma takie wysterowanie iz domyka automatycznie ??
I czy da sie wciasnac jakis ukladzik elektryczny zeby to tak smigalo ??
Bo jak dobrze pamietam to ja mam wlasnie ele szyby z Brose
Pozdrawiam i czekam na wskazowki :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 05, 2011 21:18
Czesioo, w starszych modułach Brose (silniki same się nie różnią) jest tak że szyba się otworzy po jednym dłuższym naciśnięciu, ale zamknie w ten sposób tylko szyba kierowcy. Ponieważ przekładka modułu z drzwi tylnych lewych nie zmienia tej funkcji z tego wniosek że własność ta wynika z różnicy w kablach dochodzących do modułu bo sam moduł przód i tył jest ten sam. Jak się wpatrzeć w schemat (dziś lub wczoraj kolega wklejał) to widać że różnica jest w pewnym dodatkowym kablu masowym i on zapewne załatwi tą funkcję dla wszystkich szyb, ale sam nie robiłem tego więc więcej się nie wypowiem. O nowszych modułach też się nie wypowiem mam dwa auta ze starszymi i jest w obu tak samo.
A jeśli chodzi ci o automatyczne domykanie szyb z pilota to tego tematu nie ciąg wszystko masz na forum opisane
Jeśli u ciebie nie domyka się tak szyba kierowcy to albo to jest tak zrobione fabrycznie albo strzelił któryś kabel, np plus po zapłonie
