Popsulem silniczki napędzające dodatkowe zegary VDO
Maxior
Post autor: Maxior » śr mar 29, 2006 00:23
Wczoraj wymienilem sobie oswietlenie licznika.
Kupilem komplecik na allegro i efekt jest po prostu rewelacyjny (kumple wymiękli jak zobaczyli :bajer: )
Tylko problem w tym że malowałem wskazówki zegarów (bez zdjemowania) farbką co świecik w UV i wydaje mi sie że poczas malowania mogłem popsuć te silniczki napędzające wskazówki , a konkretniej w prędkościomierzu. Wogóle nie działa , no raz jak szybko przygrzałem do 60km/h to zaczął działać. Ale potem po zgaszeniu silnika znowu lipa bo nie działa. Ktoś wie jak to naprawić i co się mogło stać ?
Ostatnio zmieniony pn sty 15, 2007 12:22 przez Maxior, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 29, 2006 07:38
Maxior, silniczków może nie zepsułeś, ale mogłeś nałożyć za dużo farby i silniczek "nie ma siły" aby podnieść wskazówkę. Zazwyczaj malowało się to specjalnymi pisakami.
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » śr mar 29, 2006 08:22
a moze wystarczy wtyke od zegarów dopchac?? nie sadze zeby az tyle farby połozył na te wskazówki :chytry:
Maxior
Post autor: Maxior » śr mar 29, 2006 15:43
W sumie nie wydaje mi się żebym az tak duzo farbki nalozyl :bajer:
pare razy machnalem po wskazowce i git.
Wskazowek nie zdejmowalem przy malowaniu a jedyne co robilem to przytrzymalem zeby nie opadaly jak nakladalem nakladki na tarcze... czy to moglo uszkodzic silniczki ?
zanim jednak zamontowalem zegary do auta, to przepchalem wskazowke do gory i same opadaly jak nalezy wiec wydawalo sie OK
Jesli ktos wie co z tym robic bardzo prosze o pomoc :otepienie:
Piter Kikil
Post autor: Piter Kikil » śr mar 29, 2006 20:39
Witam U mnie było podobnie. Powodem była przyklejająca się wskazówka prędkościomierza do igły na której spoczywa. Spróbuj podczas jazdy delikatnie postukać
w szybkę zegarów jak wskazówka wyskoczy do góry to będzie to.
Ja swoje rozebrałem ponownie , wysuszyłem porządnie wskazówki i od tej pory jest git.
Spóbować możesz, zepsuć nie zepsujesz a możliwe że pomoże
Maxior
Post autor: Maxior » śr mar 29, 2006 23:38
Hmm no racja może i tak być . Spróbuje rano jak będę jechał :pub:
ale wydaje mi się ze nie przez przyklejenie. mam taką czarną wizję że to silniczek się przepalił :( sprawdze rano ale mam nadzieje ze bedzie OK !!! :okej:
ziembul
Post autor: ziembul » ndz sty 14, 2007 18:29
Ja wlasnie skonczylem skladac zegary po malowaniu wskazowek i wyszedl taki problem jak u ciebie. Rozkrecilem jeszcze raz zegary i rzeczywiscie przyklejaja sie wskazowki, opor wyzuwam palcem. Czekam do jutra i zobaczymy.
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
Maxior
Post autor: Maxior » pn sty 15, 2007 00:59
Jak dalej tak bedzie, to puknij lekko palcem w szybke . przez pierwse kilka razy bedziesz musial stuknac, a potem samo juz bedzie normalnie chodzic. ja tak mialem przynajmniej. pozdro
ziembul
Post autor: ziembul » wt sty 30, 2007 15:42
Witam ponownie!
Wskazowki rzeczywiscie sie przyklejaly, ale juz naprawione. Jednak zaczal mi sie predkosciomierz blokowac przed 60km/h i nie chce isc dalej. Jak zwalniam to wskazowka odskakuje nagle tak przy 40km/h i wtedy znowu sobie dziala dopoki nie przekrocze 60.
Moze ktos mial podobny problem??
Pewnie znowu mnie czeka rozbiorka zegarow :grrr:
magiczny PIN :)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
