automatyczne zapalanie świateł
czesik7
Post autor: czesik7 » czw paź 06, 2011 17:25
Witam.
Chciałbym zrobić w vw Bora tak, żeby światła mijania włączyły się po naciśnieciu przycisku otwierania. Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić? Mam moduł komfortu i chciałbym też ustawić, żeby szyby się otwierały po dłuższym przytrzymaniu przycisku. Próbowałem programem motordiag ale nie dało rady...mam kabel vag-usb
Post autor: grg474 » czw paź 06, 2011 17:46
czesik7 pisze:Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić?
specjalny moduł z leaving home trzeba
czesik7 pisze:Mam moduł komfortu i chciałbym też ustawić, żeby szyby się otwierały po dłuższym przytrzymaniu przycisku.
a moduł ma numer ......
czesik7
Post autor: czesik7 » czw paź 06, 2011 18:28
nie pamiętam, kiedyś sprawdzałem.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: automatyczne zapalanie świateł
Post autor: skaktus » czw paź 06, 2011 19:17
czesik7 pisze:nie pamiętam, kiedyś sprawdzałem.
musiałem :bigok:
wesol
Post autor: wesol » pt paź 07, 2011 08:29
czesik7 pisze:Chciałbym zrobić w vw Bora tak, żeby światła mijania włączyły się po naciśnieciu przycisku otwierania
grg474 pisze: czesik7 napisał(a):Jest jakkiś prosty sposób, żeby to zrobić?
czesik
Bez modulu tez sie da. Wystarczy tylko przekazniczek nieduzy, kondensator i dioda prostownicza. Podpinasz ten uklad pod sygnał od centralnego zamka ( tam gdzie dostaje plus przy otwieraniu) bo masa moze byc z karoserii. Wjscia duzego produ z przekaznika dajesz na swiatla mijania i tyle na tym (mozna podpinac sie pod kable przy wlaczniku swiateł). Wielkosc kondka (pojemnosc) reguluje czasem swiecenia swiateł chyba ze dodasz jeszcze jakies potencjometr to bedzeisz sobie regulowal płynnie.
