AAZ całkowity brak ssania podciśnieniowego
- Adamm
belcho99, a podcisnienie z vacum pompy wychodzi?
Re: AAZ całkowity brak ssania podciśnieniowego
Witambelcho99 pisze:Odkopuję temat, ssanie zrobione, póki co działa na przełącznik okazało się iż zaworki są sprawne a jedynie jeden z nich nie wiedząc czemu stracił masę, po podaniu masy na krótko wszystko działa. Przełącznik uważam za rozwiązanie tymczasowe, wie ktoś może gdzie zacząć szukać zaginionej masy?
Do czego jest przekaźnik 166 ???
166 to sterownik pompy paliwa .
Steruję on wyprzedzeniem konta pompy paliwa, EGR, świecami żarowymi .
Można się z nim połączyć za pomocą vag-a i zrobić test wykonawczy elementów .
Który pokaże czy elektrozawory podciśnienia pracują poprawnie .
Elektrozawór który cię interesuje ma oznaczenie w VAG-u N123
Pzdr
- souler
- VWGolf.pl Killer
kurfa po co komu w aaz podcisnienie? potrzebne jest tylko do hamulcow i ew. do zaworka pompy. reszte mozna odpiac i wyjebac. oczywiscie musi byc wszystko szczelne.
arwam
souler, to jest silnik po 94' tam podciśnienie jest potrzebne choćby po to żeby sterować wolnymi obrotami
- slawko333
odgrzebuje temat, mam podobny problem w mk3 z aaz z klima, po odpaleniu na zimnym chwile telepie, przez ok 4 s, po czym ssanie sie wlacza, tak jakby po tych 4 s podcisnienie napelnialo ta gruszke, wszystkie wezyki sprawdzone sa szczelne, gruszka jest sprawna, bo po zalaczeniu klimy gruszka od razu podciaga obroty
arwam
sprawdź zawór podciśnieniowy na serwie, powinien utrzymywać podciśnienie, ewentualnie siedzi zawór na pompie vacu, lub też jest servo już ni do końca szczelne i przez moc schodzi podciśnienie,
Grzesiek_1981
Witam masz moze jeszcze te przekazniki 166 do vw td a za ile sprawne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
