Łożysko czy hamulce?
paku69
Post autor: paku69 » sob paź 08, 2011 12:31
Cześć ;)
Ostatnio pisałem o wymianie łożyska w prawym tylnym kole, udało mi się to zrobić bez ściągacza. łożysko wymienione przestało huczeć i jest git, jednak pozostał dziwny gruby pisk przy różnych prędkościach. Teraz tak, łożysko było wymienione w prawym tylnym kole, natomiast wydaje mi się że ten dźwięk pochodzi z lewego tylnego koła, zaobserwowałem że po przejechaniu paru km lewe koło jest gorące. Teraz pytanie, czy to łożysko czy tylko hamulce? Dziś odkręcę zacisk i go oczyszczę. Jakieś sugestie? Bo wywalać parę złotych na łożysko w czasach kryzysu jest ciężkim zadaniem :-)
Pozdrawiam ;)
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob paź 08, 2011 12:58
Jak koło robi się gorące to wygląda to na hample , zrób tak jak piszesz , sprawdż zacisk
paku69
Re: Łożysko czy hamulce?
Post autor: paku69 » sob paź 08, 2011 16:52
Lewy tylny zacisk nie odbija, koło sie grzeje przez to. Hamulce odpowietrzone więc to raczej nie jest wina tego. Więc pytanie do was da radę go jakoś podreperować? czy już do wyrzucenia?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob paź 08, 2011 17:03
Da się zrobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=341477" onclick="window.open(this.href);return false;
