Problem po wymianie nagrzewnicy.
Vincent27
Post autor: Vincent27 » sob paź 08, 2011 12:44
Witam, zabrałem sie za wymianę nagrzewnicy, wszystko poszło ok jak narazie. Zalałem układ, naprawiłem klapki w nagrzewnicy przy okazji. No i podłaczyłem wszystko bez wkłądania deski żeby odpalic i zobaczyć czy wszystko jest ok i nie cieknie. I problem jest taki że zostały mi dwa kabelki. I nie jak nie wiem gdzie były. jeden to mała wtyczka, a drugi to duża wiazka kabli która dochodzi aż do nóg pasażera :/
Obrazek Obrazek
wtyczka z pierwszego foto jest połączona z tą duża wiązką widać ja na plastiku od dmuchawy
do tego po próbie odpalenia wszystkie kontrolki działają, ale pyka mi to czarne coś włacza sie alarm i zero reakcji silnika.
Prosił bym o szybką pomoc bo za kilka godzin potrzebuje auta, z góry wielkie dzieki .
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob paź 08, 2011 14:08
ta duza kosta to pewnie kostka od radia.. tak wygląda
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 08, 2011 16:18
To czarne pudełko z dolnej fotografii to jakiś "alarm" lecz nie VW - oni nie używali takich wtyków i każdy ich (VW) wyrób miał logo i numer 9- lub 10-cio znakowy.. Gdy nie można odpalić silnika można spróbować to rozebrać (obudowę) i złączyć dwa grube czarne przewody - są prawdopodobnie od zaplonu, przez to ustrojstwo odpinane.
reszta to od radia bez złącza ISO, czyli przejściówka z ISO na, bo ja wiem, panasonic czy Pioneer - bo 16-pin.
Vincent27
Re: Problem po wymianie nagrzewnicy.
Post autor: Vincent27 » sob paź 08, 2011 18:03
dzięki już sobie poradziłem. Wszystko jest jak powino być
