poduszka i łozysko amortyzatora
sebo77
Post autor: sebo77 » sob paź 08, 2011 17:48
Czesc mam dwa kokretne pytania i prosze o porade czy jak wymienia sie poduszke i łozysko amortyzatora i wyciaga sie mcPhersona to puzniej trzeba ustawiac zbierznosc lub cos innego.A drogie pytanie czy mozna wymienic poduszke i łozysko amortyzatora bez wyciagania mcPhersona jak tak to jak to zrobic .Zgóry dziekuje za pomoc.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » sob paź 08, 2011 21:07
Musisz zrobic zbieznosc i katy. A zeby wyciagnac poduche bez wyciagania kolumny to musisz sciagaczami do sprezyn skrecic springi i wtedy dasz rade ale osobiscie wole wyciagnac cala kolumne bo jest duzo wygodniej.
sebo77
Post autor: sebo77 » sob paź 08, 2011 23:14
A czemu trzeba ustawiac zbieznosc przeciez nie rozkrecalem drazka kierowniczego a te katy to jak sie ustawia dzieki za porady pozdrawiam.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » sob paź 08, 2011 23:51
Cos tam kiedys czytalem ze w golfie 4 nie ma jak ustawic katow ze juz sa na stale a ile w tym prawdy to nie wiem. I ze ewentualnie sie ustawia sankami ale o co kaman to tez nie wiem. A zbieznosc dlaczego sie ustawia? Bo jak wyciagniesz cala kolumne to przeciez zwrotnica goni na wszystkie strony i juz zbieznosc sie stracila.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz paź 09, 2011 09:02
biercok mkII, zbieżności nic się nie dzieje, bo kolumna wchodzi w zwrotnice tylko w jednej pozycji. Zbieżność rozjeżdża się przy zmianie wysokości zawieszenia
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz paź 09, 2011 09:16
Dzieki panowie za porady mysle ze zbierznosc sobie sprawdze prosze jeszcze o podpowiedzi w kwesti tych katów pzdrawiam i dziekuje za pomoc.
macv6
Post autor: macv6 » czw paź 13, 2011 21:45
Mechanik, który mi ustawiał zbieżność twierdził, że w mk4 kątów nie można ustawić.
