Termostat 1.6PN
teksior
Termostat 1.6PN
Post autor: teksior » sob paź 08, 2011 21:31
Siemka
Panowie mam taki problemik ze dwojeczka cieżko mi sie grzeje, jak zrobie trase z 15km to ledwo co sie podnosi wskazówka, Jak były te upały to nawet jak sie zrobiło 50km to nigdy niedochodziła do 90C bo tak chyba ma byc? Myslałem ze to termostat ale wyczytałem ze jesli dobrze grzeje kabine to moze byc to wina samego czujnika, a kabine mi dobrze grzeje. Jak sprawdzic ten czujnik i gdzie on sie znajduje? Silnik 1.6PN
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Sieergiej
Re: Termostat 1.6PN
Post autor: Sieergiej » sob paź 08, 2011 21:42
Na wezu od ukladu chlodzenia miedzy wentylatorem a blokiem silnika (ten czarny chyba).
teksior
Termostat 1.6PN
Post autor: teksior » sob paź 08, 2011 21:46
no tak czarny od termostatu bo niebieski chyba od gaznika,
biercok mkII
Termostat 1.6PN
Post autor: biercok mkII » sob paź 08, 2011 21:53
Jeden czujnik jest od sterowania
silnikiem (niebieski), drugi od
wskaźnika na desce(czarny)
teksior
Termostat 1.6PN
Post autor: teksior » ndz paź 09, 2011 11:40
no sprawdziłem ten czujnik i jest chyba dobry tzn obieg pradu ma.
majekMK2
Termostat 1.6PN
Post autor: majekMK2 » ndz paź 09, 2011 12:16
to sprawdz kolego czy odrazu jak nagrzewa sie silnik to czy rura górna od chłodzenia jest tak samo nagrzana jak dolna jesli tak to termostat do wymiany bo jest otwarty
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
teksior
Termostat 1.6PN
Post autor: teksior » wt paź 11, 2011 09:01
tak po odpaleniu zimnego silnika i po jakis 5-7min cała rura była ciepła ( reszte były zimne)
biercok mkII
Re: Termostat 1.6PN
Post autor: biercok mkII » wt paź 11, 2011 17:50
teksior pisze:tak po odpaleniu zimnego silnika i po jakis 5-7min cała rura była ciepła ( reszte były zimne)
reszte czy ta dolna? Zobacz sobie w moj temat ktory jeszcze nie jest dokonczony
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=423992" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiesuaf
Re: Termostat 1.6PN
Post autor: Wiesuaf » pt sie 02, 2013 12:52
Wykopię temat z dna!
Gdzie w PNce znajdę termostat? Jetta niemiłosiernie mi się grzeje mimo włączania się wiatraka, powymieniałem czujniki, kołnierz, płyn a ona wciąż próbuje przetopić silnik. Gdy spod maski bucha para, chłodnicy idzie dotknąć gołą ręką i się nie oparzyć.
Wracając, gdzie znajdę termostat w 1.6 PN? Bo nigdzie dziada znaleźć nie mogę albo źle patrzę :(
MatVWeusz
Termostat 1.6PN
Post autor: MatVWeusz » pt sie 02, 2013 18:07
termostat jest koło pompy wody, dokładnie tam gdzie dolny wąz idzie do pompy ;)
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
marcinek84
Termostat 1.6PN
Post autor: marcinek84 » pt sie 02, 2013 21:23
termostat raczej bez problemu dostaniesz, kupuj Wahler jest to to samo co oryginał.numer oryginału 044 121 113 ,87-102 stopni C. jak by co mam do sprzedania takowy. http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... lla-search a tu masz na alledrogo.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Adam;DD
Termostat 1.8i
Post autor: Adam;DD » sob wrz 14, 2013 21:12
Siemanko, mam pytanko gdzie dokladnie znajduje sie termostat w trójce??:))
Wróć do „Mechanika”
