Roznice miedzy ECU AHF a ASV
spawacz
Panowie mam takich problem, zrobil mi softa pewien cep z mojej okolicy alias p. Marek ... , jak sie okazalo byl to jakies gotowiec z dawkami na 200hp po doglebszym sprawdzeniu , oczywsicie GT17 sie rozsypalo bo jak moglo byc inaczej przy 1.55bar gdzie 1.3 mialo bylc, ze tez glupi odrazu nie pologowalem i nie posprawdzalem, no nic jakos to przezyje ,rozchodzi sie o to ze moj org ster padl przez te kombinacje i musialem dac z AHF ktory jest prawie taki sam , ale tylko prawie , bo dawki , katy , i nastawy nastwanika sa calkiem inne, no i auto lekko kuleje na wolnych obrotach, naszczescie ostaly mi sie ori wsady z ASV i pytanie czy jak przeloze te wsady do tego stera z AHF to bedzie jak powinno tzn. czy nie ma roznic w elektronice itd. dodam ze mam u siebie TCS ktory na ori sterze dziala a na tym a AHF juz nie. Jakby ktos co mogl napsiac to bedzie niezmiernie wdzieczny, bo nie wiem czy probowac reanimowac tego ASV czy szukac odrazu iinego stera z ASV.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Re: Roznice miedzy ECU AHF a ASV
podaj numery sterownikow ... mozesz na probe wgrac i sprawdzic .. nic powaznego sie nie stanie ...
spawacz, smien kodowanie sterownika na takie jak było i tcs zacznie działąc
