słychać dźwięk silnika w głośnikach
Mam taki problem w moim MK4. Po zamontowaniu wzmacniacza Rainbow iPaul wystąpił mi dźwięk silnika w głośnikach jak uciszę muzykę. Rca mam dobre Audioquesta zasilanie z kondensatora Brax ipc . Kabel do minusowy mam do blachy przykręcony... Proszę o pomoc
spróbuj zjechac z Gain`em w dół (tzn przycisz/zmniejsz czułość wzmaka) sprawdź czy dalej będzie się pojawiać świst.
i tak już jest na 1/3 ustawiony ale jutro sprawdzę. Mam takie same 2 rca i na obydwu słychać tylko z różną głośnością. Ps czy ma na to wpływ ze mam radio do instalacji oryginalnej podłączone??? może podciągnięcie masy i + zmieni ten gwizd. radio alpine cda 9815
a + i - z aku może pomóc, ale spróbuj RCA puścić luzem do wzmaka i jak najdalej od kabli zasilających wzmak. U mnie jest tak, że jak sygnałówki zbliżę do kabla zasilającego to zaczyna siać, a jak jest oddalona od zasilającego o minimum 30cm, to nie ma szumów. Jak to nie pomoze, to mogą byc jeszcze problemy z masą RCA w radiu....
to jest to że mi idą bardzo blisko przy samym wzmacniaczu oba rca i oba mają te same objawy . Rca mam przeprowadzone w środkowym słupku z lewej a prądowy z 2 strony. Dodam do nich dodatkowy ekran i zobaczę co i jak.
Zasada jest taka:
zasilający puszczasz lewym progiem (od strony kierowcy), a sygnałowki prawym progiem od strony pasażera...
- bartek450r
- Mistrz KieroVWnicy
a o co chodzi z alternatorem ze jest uszkodzony czy co? mi grało dobrze odłaczyłem do remontu i jak podłączyłem to śwista i jest to wkur. kable mam puszczone tak jak kolega wyzej pisze wszystko jest dobrze podłaczone co to jeszcze moze byc radia zamieniałem i to samo czy ""czincze" maja cos do tego ? dodoam ze masy tez zmieniałem nie probowałem tylko od aku ale jutro spróbuje
czarne mk3 BARTEK450r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=425185" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widzę "odłączyłem i się zaczęło" , to od razu mi się nasuwa "masa RCA" . Sprawdź to , bo jeśli nie ruszałeś kabli i było dobrze to teraz też powinno być dobrze .
- bartek450r
koledzy zmieniłem dziś wzmacniacz i świstanie znikło ale pojawił sie problem taki ze zakłócenie wystąpiło w formie szumu nie świstu tylko szumu i pukania w głośniku bez względu czy auto zapalone czy nie podłączyłem swój wzmacniacz i powyżej 2 tys obrotów świst ustaje
- bartek450r
a wiec koledzy rozgryzłem zakłócenia nie pomogło zmiana kabli wzmacniacza kolega wyzej o nicku powalla miał racje masa rca dzieki wielkie:)
