amortyzatory
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
amortyzatory
Post autor: Maniek71 » pn paź 10, 2011 09:31
Witam kolegów i koleżanki mam małe głupie pytanie ostatnio wymieniłem jedna poduszkę z łożyskiem górna amortyzatora bo wydawało mi sie że strzela okazało sie cos innego ale wymieniłem jedna i teraz jeden amortyzator bardziej wystaje a drugi mnie mniej tez wymeniony
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
biercok mkII
amortyzatory
Post autor: biercok mkII » pn paź 10, 2011 09:34
Poduchy sie wymienia parami
Maniek71
amortyzatory
Post autor: Maniek71 » pn paź 10, 2011 09:59
Ok spytałem sie mechanika i mówł że nie ma takiej potrzeby ale może tak byc ze jeden jest wyzej drugi nie??
biercok mkII
amortyzatory
Post autor: biercok mkII » pn paź 10, 2011 11:18
A masz tak ze w jednym kielichu Ci gwintu wystaje wiecej a w drugim mniej? Jesli tak to Ci napisze co jest grane.
Maniek71
amortyzatory
Post autor: Maniek71 » pn paź 10, 2011 15:27
chyba nie wystaje wiecej z tego co pamietam tylko tak ze to okrągłe wiecej wystaje albo mniej
biercok mkII
amortyzatory
Post autor: biercok mkII » pn paź 10, 2011 18:04
Zrob fotki zeby pokazac czy duza jest roznica. A sam to wymieniales czy Twoj mechanik? Bo jakby to bylo dobrze wszystko zlozone i dokrecone to nie ma prawa zeby byla duza roznica. Mysle ze poduszka jest zalozona do gory nogami. Albo dwie calkiem rozne poduszki. Jak nie zrobisz fotek to chociaz popatrz na ten gwint.
Maniek71
amortyzatory
Post autor: Maniek71 » pn paź 10, 2011 18:15
ok racezj nie jest założona do góry nogami bo łożysko jest tylko z jednej strony !!! a co jesli gwintu jest wiecej w jednym
biercok mkII
Re: amortyzatory
Post autor: biercok mkII » pn paź 10, 2011 18:24
Maniek71 pisze: a co jesli gwintu jest wiecej w jednym
to dokrecisz nakretke tam gdzie jest mniej gwintu i sie wyrowna.
Maniek71
amortyzatory
Post autor: Maniek71 » pn paź 10, 2011 19:06
Nie więc tak gwintu jest po tyle samo a w niewymienianej stronie moge wsadzic palca medzy kielich a gore amorka czyli około 1cm a w wymienianej jest połowa z tego czyli 0.5cm
biercok mkII
amortyzatory
Post autor: biercok mkII » pn paź 10, 2011 19:10
E to nie ma takiej duzej roznicy. Tu masz podobny temat
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159675" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Maniek71 pisze:Nie więc tak gwintu jest po tyle samo a w niewymienianej stronie moge wsadzic palca medzy kielich a gore amorka czyli około 1cm a w wymienianej jest połowa z tego czyli 0.5cm
czyli z tego wszystkiego wychodzi ze ta nie wymieniona poduszka tez sie kwalifikuje do wymiany bo talerzyk wysadzilo nad kielich te 0,5cm w stosunku do tego drugiego. Zmieniaj poduche a bedzie tak samo.
