Klamka nie reaguje
efkaaa
Klamka nie reaguje
Post autor: efkaaa » pn paź 10, 2011 14:50
Mam problem z klamką drzwi kierowcy (albo zamkiem) Kiedy chcę otworzyć drzwi klamka nie reaguje na pociągnięcie , jakby auto było zamknięte, dopiero za 2 lub 3 razem drzwi otwierają się. To samo od środka, kiedy chcę wyjść. Jakiś czas temu zamek został przesmarowany. Co to może być ??? jest to upierdliwe nie ukrywam :)
marcin7x5
Re: Klamka nie reaguje
Post autor: marcin7x5 » wt paź 11, 2011 12:37
efkaaa pisze:Jakiś czas temu zamek został przesmarowany. Co to może być ??? jest to upierdliwe nie ukrywam :)
Byc może użyto niewłaściwego smaru i teraz zgęstniał blokujac pewne mechanizmy w zamku.
efkaaa
Klamka nie reaguje
Post autor: efkaaa » wt paź 11, 2011 23:18
Smar został użyty dobry, problem pojawiał się już przed smarowaniem. Czy jest możliwe że pociągam klamkę zbyt delikatnie? Jeżeli zrobię to z energicznie jak facet to się otwierają za każdym razem.
Pozostałe drzwi otwieram delikatnie i otwierają się normalnie. Czy mogło się coś w zamku wyrobić ???
rafxxx
Klamka nie reaguje
Post autor: rafxxx » śr paź 12, 2011 00:40
w klamce jest taka linka z plastikowym zabezpieczeniem podejrzewam ze jest ona za slabo naciagnieta i dlatego reaguja klamka za ktoryms razem
jak otworzysz drzwi to na wysokosci klamki ) od strony slupka) jest taka zaslepka pastikowajak ja zdejmiesz zobaczysz zlota srube w srodku, musisz ja odkrecic( jest zabezpieczona wiec calej jej nie wyjmiesz) w tym momencie przy klamce masz albo wkladke zamka( tam gdzie sie wklada kluczyk) albo zaslepke, jak prawidlowo odkrecona ta sruba co wczesniej wspomnialem bedzie to wyjmiesz wkladke( zaslepke ) palcami,
w tym momencie zobaczysz linke z plastikiem ktory siedzi w klamce trzeba ja poprostu wyjac( podwazajac delikatnie plaskim srubokretem) i wlozyc naciagnieta metoda prob i bledow az drzwi beda sie otwierac normalnie, jak to zorbisz reszte w odwrotnej kolejnosci
jesli sobie nie poradzisz to daj komus z umiejetnosciami manualnymi ten opis to da rade, powodzenia :bigok: roboty na 5-10 minut a tak to cie skasuja jak za zborze
Golfiarz3
Klamka nie reaguje
Post autor: Golfiarz3 » śr paź 12, 2011 10:06
Mam to samo i to dokładnie tez z drzwiami kierowcy. Musze gwałtownie pociągnąć klamkę żeby otworzyć drzwi. Inaczej nie da rady, tak jakby drzwi były zamknięte na zamek.
rafxxx
Klamka nie reaguje
Post autor: rafxxx » śr paź 12, 2011 14:29
no to przeczytaj moj opis wyzej i sproboj to naprawic a nie biadolisz tutaj
Johnatan
Klamka nie reaguje
Post autor: Johnatan » czw paź 13, 2011 22:28
Robiłem taką naprawe i gdy naciągnąłem linke w klamce zewnętrznej to otwierało sie cudownie ale po zakluczebniu auta i odkluczeniu pilotem to drzwi pozostawały nadal zamkniete, nie reagowały. Gdy popuściłem linke o pare ząbków to znów wrócił problem "do trzech razy sztuka"
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
efkaaa
Post autor: efkaaa » czw paź 13, 2011 22:48
Johnatan pisze:Robiłem taką naprawe i gdy naciągnąłem linke w klamce zewnętrznej to otwierało sie cudownie ale po zakluczebniu auta i odkluczeniu pilotem to drzwi pozostawały nadal zamkniete, nie reagowały. Gdy popuściłem linke o pare ząbków to znów wrócił problem "do trzech razy sztuka"
Właśnie tak mi się robiło jak mówisz. I co dalej ?? ;/
marcin7x5
Klamka nie reaguje
Post autor: marcin7x5 » pt paź 14, 2011 11:09
Trzeba dobrze wymyć zamek aby wszystkie mechanizmy pracowały swobodnie. Niestety smarowane są smarem, który z czasem łapie kurz i to zasycha blokując te mechanizmy. Po dokładnym wymyciu i nasmarowaniu wróci do normy.
madar
Klamka nie reaguje
Post autor: madar » pt paź 14, 2011 13:20
Witam. U mnie problem jest podobny .
Jakies 2/3 mies. temu zamontowalem nowy zamek i wszystko bylo OK. dopoki bylo cieplo.
Teraz gdy chce otworzyc auto pilotem rygielek drzwi lekko sie wysuwa i od razu chowa.
Jak auto sie nagrzeje , znowu wszystko powraca do normalnosci.
Mikrostyki wszystkie sa sprawne
Jakies pomysly ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 14, 2011 13:38
madar pisze:Jakies pomysly ?
Gęstnieje smar w zamkach.
madar
Klamka nie reaguje
Post autor: madar » pt paź 14, 2011 13:41
No w sumie i tak moze byc.
Niby smar fabryczny , ale pewnie z jakies chinskiej fabryki :)
Najgorzej bo w celu uszczelnienia drzwi (przypadlosc Leonow) przykleilem ta blache i teraz zeby dostac sie do zamka musialbym sie troche pomeczyc.
Edit: Tak sobie tylko jeszcze mysle , ze to chyba jednak nie smar.
Bo nawet jak chce reka pomoc rygielkowi wyjsc do góry, to czuc ze cos mocno ciagnie go na dół.
Johnatan
Klamka nie reaguje
Post autor: Johnatan » pt paź 14, 2011 20:39
Nie pamietam jak w mk4 ale w audi A4 nie ciagnie sie rygielków, wyciąga sie je ciągnać klamke wewnątrzną.
madar
Klamka nie reaguje
Post autor: madar » sob paź 15, 2011 10:16
Wyglada to w ten sposob , ze jak ciagne za klamke wewn. to w chwili ciagniecie rygielek wychodzi - ale tez nie do konca , a jak tylko klamke puszczam to rygielek szybko sie chowa
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
