rozrusznik mk3 aaz głośne szczelanie
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn paź 10, 2011 21:52
Witam jak w temacie .Ten rozrusznik mnie zabije :/ w tamtym roku w zime był robiony to znaczy-elektromagnes ,szczotki po których była taka zwara że masakra bo badziewia nowe dotykały obudowy :(,satelity przesmarowane
Robiłem już wszystko a problem zaczyna sie własnie o tej porze roku zimą to całkiem kretki z nim a latem jak ręką odjął
objawy
1 zakręci zaś szczeli głosno 3 razy następne podejscie poprostu szczeli pare razy następne kręci
zimą jak temp była na - to chyba po 15 razie przestał szczelac i odpalał tyle razy co go wydrapywałem to silnik bym zdążył spokojnie rozebrac
litości niech ktoś żuci jakieś mądre słowo :)
dodam jeszcze że takiego tematu nigdzie nie znalazłem choc jest tego sporo
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn paź 10, 2011 21:56
A bendix wymieniałeś? Bo to pewnie on niedomaga.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
prymusnmr
Auto: Mk6 S3 t5.1
Post autor: prymusnmr » pn paź 10, 2011 21:58
na tulejach może też być luz ...
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn paź 10, 2011 22:01
wymieniane :) dlatego rozumiecie mój stres ?
chyba że jest tak jak z napinaczem paska wielorowkowego
Kupiłem nowy za 150 i kółko napinacza skakało tak po pasku że po 2 miesiącach pasek mi rozerwało zakupiłem następny ori vw i jak ręką odjął
sam już nie wiem z tym rozrusznikiem :/
replika mojej serii
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 11, 2011 16:10
ksiadzt, kable i wszystkie styki i klemy wymień.
Wygląda na to,że za mało prądu dostaje.Zimniejszy silnik stawia większy opór i z powodu mniejszej ilości prądu wyrzuca bendix :bajer:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz gru 23, 2012 19:42
no to odgrzeje kotleta :grin:
kolejna zima kolejne nerwy :bigok:
nowe koło na wale rozrząd ustawiony pikabello silnik ma kompresje jak z fabryki i rozrusznik i tak wali sprawdzałem kable i nawet dałem na kabel sygnałowy przekaznik zeby na impuls szło prosto z aku i dalej kibel :bajer:
replika mojej serii
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 23, 2012 21:27
ksiadzt, powiem Ci,że w moich Golfach tez tak się zdarza-kręci,kręci i łubudu,po czym dalej kreci.Ten łomot,ma taki dźwięk,jakby na ułamek sekundy bendiks wyskoczył,po czym na obrotach wbijał się ponownie we wieniec na kole zamachowym.
Oba rozruszniki zrobione na tip-top.Nowe części,przesmarowane tulejki,satelity,bendiks.Kable pozmieniane i co? I jajco...dalej :ass:
Mam ochotę przeprowadzić test lub jak chcesz zrób to pierwszy-podaj zapłon,tak żeby tylko się kontrolki zaświeciły,następnie weź obcy kabel z konektorkiem na końcu i załóż go na pina przy elektrowłączniku zamiast tego ori cienkiego kabelka od stacyjki.Przyłóż ten dorobiony kabel do + przy aku.Jak wszystko będzie w porządku,to masz rozwiązanie.
Stawiam na to,że podczas kręcenia rozrusznikiem,mocno spada napięcie na obwodzie tego cienkiego kabla idącego przez stacyjkę i zaczyna wyskakiwać bendiks.
Taka moja teoria.Chcesz to sprawdź,choć ja też będę miał okazję,bo w moim 1Y kończą się świece i np. dzisiaj musiałem chyba z 15 razy go męczyć,a te "wyskoki" doprowadzały mnie do szału :banghead:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz gru 23, 2012 22:06
powiem ci tak wpadłem na to i niby było ok ale akurat jednym razem bo zrobiłem przekaznik obok aku i kabel sygnałowy nie idzie na rozrusznik tylko przekaznik i on puszcza prąd prosto z aku na sygnał i dalej kupa :ass: więc nie wiem albo wina elektromagnesu może za słaby albo jakiś podrabiany albo zła masa ? muszę to rozpracowac :/ u mnie jest tak ze przekręcasz stacyjke i na dzien dobry jest trzask moze nie wybija do konca ?
replika mojej serii
