[mk2] Ustawilem dzis zbiezonosc i ...
Po wymianie drazkow i koncowek dzis pojechalem na zbieznosc.
Koles mi ustawil i dal mi kartke na ktorej jest napisane::
Kat pochylenia koła(Campel) ----------------------- L. 0.40 P. 0.14
Kat wyprzedzania sworzenia zwrotnicy(Castror)--- L. 2.31 P. 1.50
Zbieznosc ----------------------------------------- 0.06
O co w tym chodzi,jest dobrze??:]
ps:dalej jak dodaje ostro gazu i nie trzymam kierownicy to auto znosci na prowo i kierownica sie obraca.
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy odpowiada za prowadzenie się auta prosto i powrót kierownicy po wykonaniu skrętu. Masz nierówne te kąty i to może być przyczyna. Zbieżność jest w granicach błędu : 0st +/-1mm. Wygląda na to, że gość zmierzył, ale nie do końca ustawił. Katy pochylenia kół też powinny być jednakowe.
[ Dodano: Sro Mar 29, 2006 18:01 ]
Kąt wyprzedzenia sworznia powinien wynosić 1.33 st ( +/- 30'), różnica nie może być większa niż 1st
- KamilW
Kat wyprzedzenia zwrotnicy nie jest regulowany (z tego co ja wiem), co do zbierznosci to tak jak napisal bodzio a katy identyczne z obu stron a ksiazka podaje dokladnie: kat skretu kol : kolo wewnetrzne = 39 st, zewnetrzne = 33,3 st;
Kat pochylenia kola - 30' +- 20' dop roznica 30'
wyprzedzenie zwrotnicy: 1 st 30' +- 30' dop roznica 1 st
zbieznosc 0 st +- 10'
czyli kat pochylenia prawego kola jest za maly, wyprzedzenie stworznia w lewym kole za duze w prawym ok, zbieznosc ok... wiec jedz i zglaszaj reklamacje... bo to jest fuszerka a nie ustawienie... niech ci ustawi prawidlowo a jesli nie to poda przyczyne czemu nie mozna... pozdro
kurcze gubie sie w tym ,jak mozecie to napiszcie w cyfrach jakie ustawienie ma byc to pojade do niego z reklamacja i powiem zeby ustawil mi wedlug tych danych,pleaseKamilW pisze:Kat wyprzedzenia zwrotnicy nie jest regulowany (z tego co ja wiem), co do zbierznosci to tak jak napisal bodzio a katy identyczne z obu stron a ksiazka podaje dokladnie: kat skretu kol : kolo wewnetrzne = 39 st, zewnetrzne = 33,3 st;
- KamilW
ale inaczej nie da sie tego napisac... oznaczenie 1 st 30' oznacza w tlumaczeniu jeden stopien i trzydziesci minut... jak miales matme to pewnie o tym slyszales
i takie sa ksiazkowe dane i nie opisuje sie tego w inny sposob... bedziesz sobie musial z tym poradzic a znak +- oznacza (plus/minus) czyli przedzial tolerancji np 1 st +- 30 ' to znaczy ze powinno byc 1 ale wartosci minimalne to 1 st - 30' czyli 30' (bo 1 stopien to 60') a maksymalna to 1 st + 30 ' czyli 1st 30'...
KamilW,
hehe , no teraz to juz lapie ,nigdy ze mnie orzel z maty nie byl.
Jade do kolesia jutro i mowie mu ze do poprawienia i ze ma mi ustawic
kat pochylenia 0,5 st i kat wyprzedzenia na lewym i prawym 1,5 stopnia.
ps:a pytalem dziada jak mi dawal ta kartke czy przypadkiem te wartosci (na logike) niemoja byc takie same,to powiedzial "tak jest dobrze"
malo tego wrocilem sie do kolesia i mowie mu ze jak dodaje gaz to auto sciaga i kierownica sie obraca lekko w prawo (tak jak przed ustawieniem zbieznosci),koles wszedl do auta sie przejechac i mi mowi ze to stare auto i cos tam musi byc popsute pod spodem ( a ja qutfa mam: nowe amory,nowy uklad hamulcowy.nowe drazki i koncowki) i pomyslalem moze ma racje ale jutro jade do niego i bedzie walkaKamilW pisze:no i masz tak dobrze ze ci po regulacji auto sciaga...dobrze kombinujesz
tylko nie daj sie drugi raz nadziac na takie hasla
ps:tylko obawiam sie ze koles mi powie zebym przyszedl za godzine ,nic tam nie ustawi ,wezmie nowa kartke i napisze nowe dane a powie ze zrobil
Ostatnio zmieniony śr mar 29, 2006 23:01 przez mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
pojechalem pierw do innego diagnosty i sprawdzil mi za piwo jak to ten koles ustawil,powiedzial ze zbieznosc ustawiona jest dobrze ale katy pochylenia kol maja byc minus 0.5, wiec pojechal do kolesia ponownie ,stalem nad nim i ogladalem co robi.
powiedzialem mu ze katy pochylen kola maja byc w minusie 0.5 i koles zrobil wszystko co sie dalo ,udalo mu sie zejsc na L 0.20 P 0.06 ale minusa osiagnac sie nie dalo,zbieznosc ustawil na 0.05.
obydwaj mi powiedzieli ze to sciaganie moze byc spowodowane starymi gumami na tylnej belce ktore nadaja sie tylko do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
