Iskra jest, paliwo dochodzi, świece mokre a nie odpala.
Nie moge już Sobie dać rady.. wszystko jest niby ok.. iskra idealna, paliwo dochodzi bo świece mokre, śmierdzi benzyną do okoła auta, lecz samochód nie chce odpalic.. silnik do 1,6 PN a gaźnik pierburg 2e. Błagam pomożcie mi bo musze jutro jechać a auto od wczoraj nie chce mi odpalić
Kupie: Głośniki do półki jajka 6x9"
Głośniki do drzwi 16cm
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
drzwi mk2 bez żagli oraz grill mk2 na dwa światła bez znaczka.
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
- adrrider
w moim mk3 było podobnie bo iskra i reszta ok a okazało sie ze cos na cewce siedzialo i nie palił
to znaczy, że cewka padła ?
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
- Paweł Marek
Golfrom, gdzie sprawdzałeś iskrę? Może wychodzić z cewki a na świecach jej nie być np z winy kopułki. Nagła awaria czy coś działo się wcześniej już?
iskra normalnie na świecach jest, wcześniej były problemy z gaźnikiem tylko, trzymał za duże obroty, regulowałem to i chodził wręcz idealnie na niskich tak jak powinien, lecz tryskało paliwo z tłumika. Przy odpaleniu kiedy to sie stało, nie poczekałem aż zgaśnie ta czerwona mrugająca dioda tylko odrazu przekreciłem kluczyk, pod maską coś dziwnie zabuczało i nie odpalił.. Od tamtej pory milczy.. dzisiaj przeczyściłem świece i przez chwile przy kręceniu rozrusznikiem coś tam dusił jak by miał już sie zebrać ale gasł odrazu więc musialem przestać kręcić..
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
- adrrider
tak jak u mnie... mialem iskre na swiecach, krecilem to probowal odpalic, jak juz złapał to gasł odrazu...
Ale możliwe, żeby cewka tak nagle sama od Siebie padła?? auto 5 minut przed usterką chodziło w jak najlepszym porządku jak chodzi o elektryke. Paliło na dotyk.. Problem był zawsze tylko po stronie paliwa.. było go bardzo dużo bo aż z tłumika sie lało.
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
po co zakładasz dwa tematy ?? to raz a dwa to od kiedy paliwo z tłumika kapie?? jesli juz to para wodna sie skrapla a nie paliwo
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
Odpalił.. winne okazały się świece.
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
