[mk2] Pierwsze deszcze i powóź w moim góferze - pomocy !!!
marceliii
Post autor: marceliii » śr mar 29, 2006 17:33
A więc mam pełno wody pod nogami na miejscu kierowcy .
Mniej więcej juz znalazłem miejsce przecieku , gdzieś nad tablicą z bezpiecznikami , ale nie wiem czemu tam się tak leje .
Oto zdjęcia przecieku :
Wie ktoś może skąd ta woda tam się bierze , może przeciak gdzies pod komputerem ?
Wogóle pod nogami kierowcy jest jakiś korek spustowy czy trzeba teraz czekać aż ta woda wyparuje ?
Co z tym robić dalej ?
No cóż , na sprzedaż
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 29, 2006 17:50
Woda może sobie znależć dość dziwną drogę. Pierwsze podejrzenie to nieszczelność uszczeli szyby.Korka chyba nie ma, auto trzeba wysuszyć.Obejrzyj dokładnie uszczelkę, a właściwie to co jest pod nią, i ew. potraktuj silikonem.
marceliii
Post autor: marceliii » śr mar 29, 2006 18:05
Ale uszczelka chyba nie , bo z zewnątrz dobrze przylega a w środku przy mocnym deszczu woda sobienormalnie kapie z pomiędzy tych blach tam , zastanawiam się co jest nad tymi blachami ?
Wogóle jak sprawdzić tą uszczelke ?
Może gdzieś pod komputerem jest jakiś przeciek ?
Please , poradzcie coś konkretnego .
SToRM
Post autor: SToRM » śr mar 29, 2006 19:06
marceliii pisze:Please , poradzcie coś konkretnego .
Z wlasnego doswiadcznienia z mojego bylego mk2:
1) Wymienic uszczelke szyby - mimo wszystko, szczegolnie gdy szybe sie ruszy (wymiana) to uszczelka juz slabo dolega. Silikowanie nic nie daje..
2) pod przednia szyba sa dwa otwory wylotowe wody - mogly sie zapchac (malo prawdopodobne)
3) sprawdz koniecznie uszczelke linki maski - tam gdzie w grodzi wchodiz w glab auta...
4) jezeli masz szyberdach, sprawdz droznosc kanalow wylotowych wody
5) Jezeli auto jest z rocznika 90-91 to niestety w tych latach VW stosowal slaba masa uszczelniajaco-bitumiczna do uszczelniania otworow technologicznych w okolicach grodzi i blotnikow - kwestia uszczelniania tego jeszcze raz...
Jak bedzie sucho, lej wode do rynienki gumowej i zobacz czy w srodku robi sie mokro - jezeli tak to pozwoli Ci to wykluczyc uszczelke szyby, odplywy szyby, odpywy szyberdachu, nieszceolnosci w samej grodzi (uszczelka linki maski). Oznaczac to bedzie wspomniane uszkodzonie mas bitumicznych o ktorych pisalem. Jezeli zas bedzie nadal sucho to sparwdzasz mozliwosci ktore wykluczalem w pierwszym przypadku ;)
Generalnie caly referat na ten temat + inne ewentualnie powody przeciekow oraz porady jak je usunac znajdziesz tutaj:
http://vw-scene.info/porada22.html
Niestety zawsze na wiosne (pora duzych opadow) oraz przy pierwszych przymrozkach na zime (sparcienie gumy elementow uszczelniajacych) Golfy mk2 lubia przeciekac :(
Powodzenia! :bigok:
kubi
Post autor: kubi » śr mar 29, 2006 19:20
Zobacz tak jak SToRM mowił uszczelke linki do otwierania maski mialem identyczny problem uszczelniłem silikonem, albo jak masz antene w błotniku jest wejscie anteny do kabiny mozesz zobaczyc takze miejsce połaczen blach na podszybiu, farba w miejscu połaczen moze byc delikatnie popekana i powódz gotowa
350 tys. km i ciagle jedzie
robbox
Post autor: robbox » śr mar 29, 2006 20:46
Na tych zdjeciach to jak bym widzial swojego gofera 1,5 miesiaca temu ( :) nawet kolor podobny) , wiec stawiam na uszczelke szyby w samym rogu woda sie leje najllepiej odkrecic oslone glosnika i lac pare minut woda po uszczelce od gory do dolu i w pewnym momencie zaczyna spod uszczelki plynac strumyczek , u mnie pomoglo wyciagniecie uszczelki i dokladne jej wyczyszcenie ale ostatnio cos znowu robi sie wilgotno wiec chyba trzeba bedzie ja wymienic.
Pozdro Rob
marceliii
Post autor: marceliii » śr mar 29, 2006 20:56
No ok , jak tylko jutro się okaże że nie pada , w co wątpie , sprawdze tak jak pisaliście , ale mi się też wydaje że to uszczelka szyby przecieka .
Orientowałeś się juz może ile taka nowa , bo pewnie troche będa sobie za nią liczyć .
Teraz jeszcze myśle jak mojego gofera wysuszyć .
robbox
Post autor: robbox » śr mar 29, 2006 21:40
Boje sie zapytac bo cena pewnie bedzie niezla, dobrze odkurzylem tapicerke i jakos wyschla sama.
Rob
mnich
Post autor: mnich » śr mar 29, 2006 22:36
...mam dokladnie to samo,jade sobie i nagle cos mi na nogi zaczyna kapac :] zza tej skrzynki z bezpiecznikami pod kierownica ,podnosze dywanik a tam mokro jak cholera!!wiec czekam z niecierpliwoscia na wynik twoich testow i ocene sytuacji
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » czw mar 30, 2006 11:30
mialem to samo. zatkany odplyw pod uszczelka szyby (przynajmniej u mnie) :bajer:
Pięknie się rosa perli na siekiery ostrzu
marceliii
Post autor: marceliii » pt mar 31, 2006 16:14
Gdzie tam jest jakiś odpływ pod uszczelką szyby ?
robbox
Post autor: robbox » pt mar 31, 2006 18:21
Jak sie wyciagnie szybe to widac dwa owalne otwory jakies 15 cm od dolnych rogow szyby , prowadza one do przestrzeni gdzie jest m.in. komputer, silnik wycieraczek. U mnie byly drozne a itak cieklo :(
marceliii
Post autor: marceliii » pt mar 31, 2006 18:47
No a można te otwory wyczuć palcem od dołu , z przedziału komputera ?
Może ktoś dokładnie określi w którym miejscu są , to je spróbuje wyczyścić bez wyciągania szyby .
Wogóle to może się przedostać spod nóg kierowcy pod nogi pasażera po podłodze , bo u pasażera pod nogami też jest mokro , ale nie widać żeby tam coś gdzieś ciekło .
Chyba że to woda po pozostałościach po śniegu .
hyper74
Post autor: hyper74 » sob kwie 01, 2006 11:29
mam ten sam problem....po tym jak mnie koleś uderzył i po powrocie od blacharza też zrobiło mi się mokro na bezpiecznikach... więc szukamy razem.....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
