Słabe oświetlenie licznika.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » wt paź 11, 2011 19:46
Hej.
Mam problemik,a sugeruje sie drugim mk4 co jest w domu.
W jednym z nich oswietlenie licznika jest widoczne,wyrazne i itd,a w drugim niewesoło to wyglada.
W nocy ok, jest widoczne.
Regulacje zmieniłem ściemniania ale nic nie dało.
Tam sa chyba diody SMD, wyglada ze sa ok.
Czy to tak ma byc?
Powinno byc wyrazne.
Dodam ze jeden ma pół fis, drugi brak
marcin7x5
Re: Słabe oświetlenie licznika.
Post autor: marcin7x5 » śr paź 12, 2011 14:20
GUPETTO pisze:Regulacje zmieniłem ściemniania ale nic nie dało.
Może padł ci ten regulator własnie.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » śr paź 12, 2011 18:32
Regulator jest ok, bo podmieniałem od tego co lepiej oświetla.
Bez zmian.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr paź 12, 2011 20:16
Wymiana tych diod powinna pomóc , dokładnie to diody SMD PLCC-2
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw paź 13, 2011 22:26
Jak jesteś majsterkowiczem i dajesz sobie rade :) to sprawdz ile Volt jest na diodzie i sprawa sie wyjaśni :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
steniu4
Post autor: steniu4 » czw paź 20, 2011 21:56
u mnie to samo. Mam drugie zegary na podmianę i działają ok. Te "defaultowe" mają skalę podświetloną ok, ale wyświetlacze lecą na minimum. Świecą po dwie diody na wyświetlacz ale jakby chciały a nie mogły... Mroziłem luty i nie znalazłem zimnych :/
Jak u Ciebie GUPETTO, ??
Doszedłeś do czegoś??
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » czw gru 22, 2011 18:51
Zbastowałem, moze sie wezme zato.
Według mnie mi wszystkie działaja,ale jakos słabo.
Porownujac inne mk4 w domu.
Moze na wiosne cos poszpace.
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » pt gru 23, 2011 15:17
Podłącze się pod Wasz temat, u mnie od około roku słabiej świecił "zegar" obrotów, a żeby było śmieszniej to tylko w przedziale od 0 do 1000 obrotów, było tak jakby ten przedział był cały czas na minimalnym zakresie podświetlenia, natomiast jakiś tydzień temu usterka zawędrowała już pod 2000 tys obrotów, WTF? Bawić się w zmianę diod http://allegro.pl/dioda-led-smd-niebies ... 07555.html" onclick="window.open(this.href);return false;, przelutować ew. zimne, czy lepiej odpuścić i podstawić inny licznik?
steniu4
Post autor: steniu4 » pt gru 23, 2011 21:50
Bawić. Teraz nie mam czasu, ale w innym temacie opisywałem co i jak. Przy okazji zmieniłem podświetlenie na białe. Supcio sprawa a dlubanie w liczniku przy odrobinie umiejętności to łatwizna...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
