Witam wszystkich. Mam mały problem, który dotyczy ładowania.
Po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka od ładowania (akumulatorek), po starcie silnika ładowania brak. Natomiast jak przegazuję silnik ładowanie powraca. Co moze być przyczyną że nie świeci się kontrolka ładowania po przekręceniu kluczyka? Dodam że alternator rok temu był robiony - wymiana łożysk + szczotek
Problem z ładowaniem? A może co innego?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Albo przepalona zarowka albo zwarcie ewentualnie przerwany kabel. Do altka ida dwa kable gruby (do aku) i cienki (jak jest minus to lampka sie pali jak pojawia sie plus to gasnie).
- Paweł Marek
Wzbudzenie nie działa. Masz w altku małą wtyczkę na dwa kabelki . Ten niebieski jest od tzw wzbudzenia i biegnie od licznika. Winny moze być licznik, kabelek, lub uszkodzenie w samym alternatorze. Poczytaj o tym na forum było nie raz nawet z tydzień temu chyba dość wyczerpujący temat. Na razie możesz jeździć pamiętając o przegazówce żeby ładowanie się pojawiło.
mam zamontowane dwa wskaźniki - ciśnienie turbo i voltomierz. Jakby nie to, to pewnie juz dawno bym rozładował aku nieswiadomie
