Wymiana linki sprzęgła
luke320
Post autor: luke320 » śr paź 12, 2011 11:15
Ostatnio wymieniłem u siebie linkę sprzęgła.Miałem z tym spore problemy
ale w końcu się udało.Bigi zaczęły lepiej wchodzić,przede wszystkim lżej,
pedał sprzęgła lepiej odbijał,no i przede wszystkim tryby nie tarły o siebie
przy wrzucaniu wstecznego na rozgrzanym silniku.
Niestety po tych kilku kilometrach przy którymś wciśnięciu pedału usłyszałem
jakieś pyknięcie i pedał zrobił się luźniejszy.Okazało się,że linka zapadła się
głębiej w pedał sprzęgła.Na rysunku oznaczyłem to cyfrą "3".
Jak to możliweże się tam zsunęła.Dodam,że przy zakładaniu za nic nie dało
się jej cofnąć do miejsca,gdzie znajduje się teraz.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw paź 13, 2011 00:28
mozliwe ze tam sie wyrobiło musisz dobrze to oglądnąć
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw paź 13, 2011 10:08
Jezeli masz tak jak na rysunku to jest ok. Ja u siebie mam ten kolek wlozony w 3 bo niestety nie dalem rady wcisnac go w orginalne miejsce.
luke320
Post autor: luke320 » czw paź 13, 2011 15:03
A czy w te oryginalne miejsce da się ten zaczep wcisnąć.Czy jest,bądź był, tam jakiś zaczep.
Bo jak założyłem za pierwszym razem to ten zaczep od linki po prostu leżał
w miejscu oznaczonym jedynką na rysunku.Gdy linka była jeszcze nie napięta,można było
ten zaczep bez żadnej siły podnieść i włożyć z powrotem.Gdy zwolniłem obejmę z linki
to myślałem,że będzie ta linka leżeć w tym wycięciu.A tu po paru kilometrach spadła niżej.
luke320
Post autor: luke320 » sob paź 15, 2011 18:45
Proszę ponownie o pomoc,bo już mnie krew jasna zalewa.Chyba żadna siła nie jest w stanie
wcisnąć tę linkę od góry.Dzisiaj się jeszcze męczyłem i próbowałem ją włożyć od boku,
ale kawałek wejdzie i dalej nie idzie,bo przeszkadza linka.Jutro jeszcze spróbuję
uderzyć czymś ciężkim od góry.Może wtedy jakoś wskoczy.Naprawdę nikt z was nie
wymieniał tej linki.A może wszyscy umieszczają ten zaczep dalej,tam gdzie jest "3" na
obrazku.
luke320
Post autor: luke320 » ndz paź 16, 2011 17:02
Jako że zainteresowanie tym tematem jest,a konkretnych odpowiedzi żadnych,
więc jedyne co mi pozostaje to zamknąć temat i wszystkim bardzo gorąco podziękować.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz paź 16, 2011 19:13
Kolego jezeli nie mozesz wlozcy linki w miejsce numer 1 wloz ja w 3...tez bedzie dobrze. A zeby wlozyc ja w 1 nalezy zdjac oslone palstkikowa pod kierownica wlozyc reke od strony gazu (nad drazek kierowniczy) nastepnie linke trzeba ustawic pionowo do gory i zwyczajnie ja wsunac. U mnie niestety sie nie dalo. Kazda szanujaca sie linka ma przy sobie instrukcje i tam jest wszystko ladnie rozrysowane.
Ostatnio zmieniony śr paź 19, 2011 01:14 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
luke320
Post autor: luke320 » wt paź 18, 2011 23:47
Nareszcie wymieniłem tę nieszczęsną linkę.I tak jak wcześniej wspominałem,nie było
to aż takie proste jak by się wszystkim wydawało.Jeżeli chodzi o różnice miedzy miejscami
1 a 3 to:pedał sprzęgła lepiej odbija(pomimo tego,że nie mam sprężyny),nie zgrzytają
tryby przy wrzucaniu wstecznego biegu i nie szarpie mi tak samochodem przy wrzucaniu
poszczególnych biegów.Więc jak dla mnie jest różnica pomiędzy tymi miejscami.
Nie trzeba wcale demontować tej plastikowej osłony pod kierownicą,aby założyć tę linkę.
Ja ją wymontowałem tylko po to,aby zobaczyć jak wygląda ten zaczep z boku.
Osobiście wyjąłem tę plastikową przegrodę między pedałem,a skrzynką z bezpiecznikami
(ale nie wyjmowałem jej całkowicie) i wyjąłem skrzynkę(bez odłączania przewodów).
Co do tej instrukcji montażu,to owszem była takowa,ale po przeczytaniu jej i obejrzeniu
obrazków można by wywnioskować,że cała operacja wymiany nie powinna trwać więcej
niż 10minut.Oczywiście daleko rozminęło się to z prawdą.Opisując ją w skrócie:zdemontować starą linkę,założyć nową,jeździć.Poza tym nie było tam opisane jak ją założyć na pedał,a z tym miałem najwięcej problemów.Był tylko rysunek z założoną już linką.A jak się tam dostać,co zdemontować i w jaki sposób ją włożyć w uchwyt,już nie.Więc kwestię instrukcji już dalej przemilczę.No więc co do tej linki to wypada mi jeszcze dodać amen.
luke320
Post autor: luke320 » czw paź 20, 2011 22:33
Mam jeszcze jedno pytanie.Gdzie można dostać sprężynę powrotną do pedału sprzęgła?
Dzisiaj pytałem w sklepach motoryzacyjnych i nic takiego nie mają.Niektórzy patrzyli
się na mnie ze zdziwieniem,chyba wogóle nie kojarzyli o co chodzi.
W internecie informacji o tym jak na lekarstwo.Nie znalazłem też nic na allegro.
luke320
Post autor: luke320 » sob paź 22, 2011 14:25
Zauważyłem dzisiaj,że w Golfie u znajomego również nie ma tej sprężyny.Mówi,że tak go
już kupił.Z kolei znajomy mechanik,który również jeździ golfem,mówi,że tej sprężyny
również nie ma.Co jest grane.Czyżby te sprężyny pękały,bądź spadały i użytkownikom
nie chciało się ich ponownie zakładać.Wie ktoś?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw paź 27, 2011 23:11
dosc często tam pęka mocowanie i sprężyna nie ma sie jak trzymać i wyrzucają to właściciele
linka poprawnie powinna byc zamontowana na nr.3
sprężyna daje to ze pedał lżej chodzi bratu tez pękło mocowanie ale po paru miesiącach założył bo ciężko sie jeździło
Były golfik:/
luke320
Post autor: luke320 » pt paź 28, 2011 13:13
Hmm...A ja założyłem na numer 1 i jest trochę lepiej niż na numer 3.Mechanik też mi mówił,że powinna być na numer 1.Mimo wszystko dzięki za odpowiedź.
VWiater
Post autor: VWiater » ndz mar 01, 2015 22:52
O co chodzi z ta sprezyna powrotna pedalu sprzegla i po co ona potrzebna? Oryginalnie ja montowali?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
luke320
Post autor: luke320 » pn mar 02, 2015 01:07
jaroslawwiatr pisze:Oryginalnie ja montowali?
Tak
jaroslawwiatr pisze:po co ona potrzebna?
Pedał lepiej odbija, ale też trochę ciężej się wciska. Jak linka nie wyrobiona i sprzęgło w dobrym stanie
to cięższej pracy pedału przy wciskaniu praktycznie nie uświadczysz.
Wróć do „Mechanika”
