witam wszystkich. potrzebuje jakiś prosty schemat podłączenia podgrzewacza kolektora (jeża).
Silnik miałem przerabiany z gażnika na monowtrysk z RP i wszystko pieknie ładnie ale podgrzewacz nie działa bo w PN był inaczej podłączany..
króciec na trzy czujniki juz mam ale reszty niestety nie. Z zakupem czerwonego czujnika mam problem poneważ pan w sklepie powiedział ze kolor nic mu nie da musi miec numer i tu tez prosba do was
z góry dzieki
podgrzewacz kolektora
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
nie kapuję nie masz z PN czujnika do grzania jeża? Przecież mogłeś to zostawić jak było. Nie czerwony tylko biały (ale można użyć czerwonego który jest do grzania urządzenia rozruchowego w zwykłym gaźniku i ma podobne parametry.) Numer białego 035 919 369C na 55/65 stopni. Układ jest prosty, włącznik działa z przekaźnikiem możesz sobie zrobić prosty układzik ze zwykłym przekaźnikiem jak do świateł i zamontować pod maską bez grzebania się w skrzynce.
a gdzie ten czujnik z PN sie znajduje?? jeden jakis pusty mam w kolektorze od góry. ja tego nie przerabiałem tylko znajomy. jęśli mozna wykorzystać stary czujnik to podłączyc go tez tak jak napisałes?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
W PN podgrzewacz kolektora jest sterowany z ECU, na podstawie sygnałów z czujników temperatury, ale analogowych. Tak więc nie ma w PN takiego czujnika, o jakim myśli Paweł Marek.
W RP do sterowania podgrzewacza był osobny czujnik, na króćcu głowicy - i właśnie był czerwony (brązowy dla niektórych - taki dziwny kolor między brązowym a czerwonym). Czujnik sterował cewką przekaźnika, a ten załączał podgrzewacz.
Niestety numeru czujnika nie znam. Tak sam czujnik będzie też w silnikach gaźnikowych 1.6 i 1.8, za wyjątkiem PN właśnie.
