golf 1,3 89r zanik iskry
mam taki problem z tym autkiem ze zanika iskra wymieniłem cewkie i było wszystko ok ale po przejechaniu kilometra znów znikła iskra c\co to moze byc? Pomocy.
Może moduł w aparacie zapłonowym też miałem takie dolegliwości tyle ze ja wymieniłem nową cewke aparat zapłonowy i przewody nie wspomne ze i świece spory koszt ale sie opłacało palił bez problemu chodził jak nigdy
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
postaram sie załatwic aparat zapłonowy od innego golfa i zobacze co sie bedzie działo.
a jeszcze jedno bo wstawiłem auto na dwa dni do garażu (stodoły) no i autko po tych dwóch dniach odpaliło normalnie no i troche nim polatałem i juz nie gasnie narazie ale podejrzewam ze to tylko chwilowe. Czy to może byc wina modułu? moduł zawilgotnieje i chyba też tak bedzie sie działo?
musisz zobaczyć czy na każdą świece daje iskrę , może to tylko przewody mają przebicie zapal go wieczorem jak będzie ciemno i zobacz czy gdzieś na przewodach ci iskrzy ja w swoim wymieniłem pierw świece i dalej było do duuupy póżniej cewkę i dalej nic w końcu sprawdziłem moduł w aparacie i to pomogło a miałem takie same obiawy jak ty, odepnij od cewki przewód dotykaj przewodem tak jak sprawdza sie świece i zobaczysz czy skacze iskra , kręć rozrusznikiem oczywiście
