Wzmocnienie deski (wymiana nagrzewnicy)
xiyal
Post autor: xiyal » śr paź 12, 2011 19:40
jestem w trakcie wymiany nagrzewnicy. W sumie już ją wymieniłem i teraz zaczynam to wszystko składać z powrotem. Mam ogromny problem z montażem części, która znajduje się bezpośrednio przy wzmocnieniu deski (belka) - ta z haczykiem u dołu, montowana na dwie plastikowe nakrętki. Już przy demontażu były problemy, ale ostatecznie udało się wyjąć. Zastanawiam się, by zdemontować wspornik deski. Dużo jest zabawy przy kolumnie kierownicy?? Bo odkręcenie 2ch torxów po bokach to żadna sprawa, natomiast przy kolumnie kierownicy wydawało mi się, że będzie trochę zachodu. Może mi się tylko wydawało... Proszę o jakieś porady i wskazówki od osób które demontowały wspornik.
Adam
Pozdro
xiyal
mariuszkap
Post autor: mariuszkap » czw paź 13, 2011 01:44
witam
ja już 2 razy rozbierałem całą deskę (wymiana nagrzewnicy), ostatni raz w ten weekend, te śruby przy kolumnie kierownicy te bez łbów odkręciłem za pomocą przecinaka a jak składałem przykręciłem zwykłe śruby i jest git, jest z tym trochę roboty ale inaczej się nie da życzę miłej zabawy przy składaniu tego wszystkiego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 13, 2011 21:28
też to robiłem wspornik trzeba zdjąć bo połamiesz plastyki. Akurat w autku z regulacją wysokości kierownicy, może dlatego nie kojarzę tam żadnych trudnych śrub do odkręcania kolumny.
xiyal
Post autor: xiyal » czw paź 13, 2011 21:35
Ok, dzięki. W takim razie zdejmę tą belkę i nie będę kombinował.
Pozdro
xiyal
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
