w moim mk3 mam zawieszenie do roboty zastanawiam się nad włożeniem poliuretanu i mam kilka pytań z tym związanych:
1.jaki byłby koszt włożenia zawieszenia poliuretanowego w mk3 varianta
2. czy opłaca się wkładać takie zawieszenie jeżeli mam seryjne zawieszenie ???
a jeszcze 1 auto jest z 1996 r 1.9tdi miesięcznie robię ok 5 000 kilometrów
zawieszenie poliuretanowe do mk3
- dogu18
ja zakładałem wprawdzie do mk2 ale podobny zawias...
czerwone bikopur'y auto prowadzi się pewniej i ogólnie lepiej a komfort ten sam
Również polecam poliuretany , mam od wakacji założone i jest dużo lepiej niż na serii . A utrata komfortu jeżeli jest to naprawdę mała. Mam poli od Praksa tylko na stabilizator zamówiłem od bikopur.
Po rozmowie z Praksem i obejrzeniu zdjęć obu produktów zdecydowałem się na wszystkie tuleje od Praks,a . Są moim skromnym zdaniem lepsze , bardziej" zaawansowane" technologicznie zwłaszcza tuleje wahacza te duże to nie tylko poliuretan i tulejka w środek gdzie wkłada się śrubę . Poliuretan jest wlany w tuleje i dopiero w środek są do toczone małe tulejki składające się z dwóch części , oczywiście mają taki kształt że nie jest konieczne wkładanie podkładek by to wszystko pasowało. Tuleje są powleczone warstwą jeżeli się nie mylę cynku lub czymś podobnym. A dlatego do stabilizatora wybrałem bikopur gdyż Praks nie miał w ofercie takowych. Nie wiem jak twarde są żółte z firmy bikopur ale myślę że czerwone będą odpowiednie do normalnego użytkowania.
