Woda we wnętrzu od strony pasażera
grzesiek6
Post autor: grzesiek6 » czw paź 13, 2011 20:47
Mam problem z cieknącą wodą do wnętrza samochodu. Woda leje mi się do środka i po przeglądnięciu forum miałem nadzieję, że woda dostaje się do kabiny przez wentylację, jednak po ściągnięciu schowka zauważyłem coś innego. Woda leje się mniej więcej z miejsca oznaczonego na zdjęciu czerwoną strzałką. Czy możliwe, że przepuszcza szyba? Czy jest jeszcze jakaś opcja? Samochód mam prawie 4 lata i nigdy do środka się nie lało :)
http://imageshack.us/f/845/fotao.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
PS. posłużyłem się zdjęciem kogoś z tutejszego forum (w moim mam ściągnięty tylko schowek :))
Ostatnio zmieniony czw paź 13, 2011 21:02 przez grzesiek6, łącznie zmieniany 2 razy.
sokol26
Post autor: sokol26 » czw paź 13, 2011 20:56
No tak, to wentylator od nawiewów, powietrze dochodzi od filtra kabinowego w podszybiu. U Ciebie prawdopodobnie również woda i wylatuje sobie tamtędy :) Obejrzyj okolice filtra, w razie czego możesz go wymienić i sprawdź czy odpływ wody nie jest zatkany.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw paź 13, 2011 21:14
Sprawdż dokładnie filtr kabinowy , najczęsciej tam są przecieki . Szyba raczej wody nie przepuści , jeśli już to łączenie szyby z ramą budy , obadaj czy nie ma gdzieś ubytków kleju
grzesiek6
Post autor: grzesiek6 » czw paź 13, 2011 21:32
No tak, chodziło mi właśnie o połączenie nie o samą szybę, źle się wyraziłem.
Początek strzałki jest tam powyżej poduszki pow.
Lałem wodę po samochodzie i przez wentylacje niby się nie wlewa tylko właśnie leci tam z góry :/
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw paź 13, 2011 22:02
Sprawdż dokładnie cały obwód szyby , jeżeli zauważysz jakieś niepewne miejsca to doraznie można to uszczelnić silikonem w kolorze , oczywiście nakładasz na suchą powierzchnię i trzeba to starannie wykonać
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
