elektryczne szyby.padła prawa strona
nie otwiera mi sie prawa szyba.Prąd w przycisku idzie ale nic sie nie zniża szyba? co to może być?
Co to moze byc pytasz
- silnik
- przetarly lub zablokowaly sie linki ciagnace prowadnice
To najczesciej spotykane usterki choc sam silnik ulega uszkodzeniu sporadycznie.
Stawiam na przetarte i poskrecane linki od prowadnic- niestety jak to bedzie to czeka cie zakup nowego podnosnika.
W ASO to koszt okolo 350zl bez silnika a silnik okolo 1000zl.
Na szrotach ciezko dostac takie cudo a co do podrobek to sa kiepskiej jakosci.
- silnik
mam taki sam przypadek w różnym okresie wysiadły podnośnoki w dwóch drzwiach po rozebraniu jednego znich sprawdzono -linki działaą bez zarzutu silniczek podłączony na krótko też działa wychodzi więc nato uszkodzona jest elektrnika czy to jest naprawialne tego niewim też pytałem na forum ale nikt tego nie wie a niestety cały zestaw sporo kosztuje.
