Problem z naciągiem paska od alternatora
ck
Post autor: ck » pt paź 14, 2011 09:17
Mam problem z naciągnięciem paska klinowego.To znaczy mogę go naciągnąć tak,że się nie ugnie pod palcem,lecz po jakimś czasie znowu się luzuje,że aż piszczy po starcie.Tak za każdym razem.Co naciągnę....luz.Pasek nowy Contitech.
sokol26
Post autor: sokol26 » pt paź 14, 2011 12:06
Też miałem taki problem, ale wystarczyło dobrze dokręcić śruby przy regulacji. Chyba że masz zjechane ząbki na mocowaniu i na śrubie, jeżeli tak to kup nowe, śrubka nowa to koszt kilka zł, a mocowanie w lepszym stanie możesz na szrocie znaleźc.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt paź 14, 2011 21:55
Załóż szerszy pasek 11,9 mm
Koła pasowe masz wytarte i pasek ślizga się po dnie koła .Na 90 % :popcorn:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob paź 15, 2011 08:39
Tomasz Bis pisze:Koła pasowe masz wytarte i pasek ślizga się po dnie koła .Na 90 %
tez to obstawiam. W szczególności na koło alternatora, jest najmniejsze i to ono się najszybciej zużywa.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob paź 15, 2011 14:04
W silniku JP będzie to pasek 11,9 / 950 mm przy alternatorze 45A . Ja zmieniłem alt. na 90A i pasek o długości 965mm.
ck
Post autor: ck » ndz paź 16, 2011 17:12
Nie mam zamiaru zmieniać alternatora,co najwyżej pasek zmienić na szerszy o ile taki zabieg coś da.Silnik JP i altek 45A.Pasek nie wiem jaki jest,ale jak mam kupować szerszy to jaki do tego alternatora?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz paź 16, 2011 19:56
ck pisze:jak mam kupować szerszy to jaki do tego alternatora?
11,9mm szerokość /popularnie mówiąc dwunastka /
950 mm długość
taki http://sklep.intercars.com.pl/?grut=101 ... eaf=101909" onclick="window.open(this.href);return false;
Zazwyczaj jest zakładany pasek o szerokości 10mm , jak dalej będzie problem to zmiana koła pasowego .
ck
Post autor: ck » ndz paź 16, 2011 20:31
Dzięki za konkretne dane.Kupię, założę i dam znać.
ck
Post autor: ck » pt lip 12, 2013 23:44
Kupiłem taki jak polecaliście i jest zdecydowanie lepiej.Raz założyłem i jak na razie nie trzeba naciągać.
Wróć do „Mechanika”
