Witam, mam problem z oświetleniem wnętrza w vw golf III. Lampka w kabinie zapala się sama, mimo iż mam przełącznik na pozycji "drzwi".
W samochodzie jest też zamontowany alarm, który reaguje na otwarcie drzwi. Jednak podczas gdy lampka się zapala nie załącza się alarm, a jak otworzę drzwi to alarm się włącza, czyli styczniki w drzwiach działają poprawnie. Co jeszcze może być przyczyną tego że lampka nie gaśnie?
Dodam jeszcze że lampka gaśnie po włączeniu zapłonu, a po otwarciu drzwi się zapala i już nie gaśnie po czasie tak jak było do tej pory.
Problem pojawił się u mnie już wcześniej, ale po kilku dniach wszystko wróciło do normy. Teraz problem powrócił...
Problem z oświetleniem wnętrza
- Paweł Marek
prawdopodobnie uszkodziła się elektronika przy lampce, nie bardzo opłaca się naprawiać, są nawet jakieś opisy na forym ale podłączenie sprawnej używki choćby na próbę najszybciej wyjaśni problem.
Na razie nie jestem w stanie sprawdzić czy to jest lampka ponieważ ponownie wszystko zaczęło działać poprawnie
Jednak jest na niej cały układ sterujący więc pewnie w nim coś zaczyna wariować. Przy ponownym wystąpieniu problemu zacznę od wymiany lampki.
Re: Problem z oświetleniem wnętrza
Witam po długim czasie. Okazało się że była to lampka. Jednak wystarczyło przemyć układ lampki spirytusem i po czyszczeniu działa jak nówka.
