mk4 tdi nie ma kopa z dołu
witam.od tyg stałem się posiadaczem mk4 110 ps ahf niby ten trochę nowszy(,czyli chip przez kabel a nie pamięć lutować),oryginał póki co.ale problem nie ma kopa z dołu.turbina ciągnie zaworki posprawdzane,gruszki i niby przewody ok.wcześniej miałem a3 alh 90ps oryginalny i ten ciagnął.niestety nie mam zadnych wykresów bo mechanicy nie moga mi ich niby wydrukowac.jeden mówi że pompa wtryskowa nie podaje tyle paliwa co trzeba. inny mówi że to wtryski a nie pompa na 90% .chcę zauważyć że na zimno i ciepło super pali. kopci tylko jak sie da dużo gazu przy przyspiesz. ale tylko chwilę póżniej ok. widzę że chcą mnie naciągnąć a ja nie wiem co to moze być
może ktoś miał podobny problem
Ogulnie, to ze ma muła z dołu to przyczyn może być cała masa, w ostatecznosći może być pompa ale to ostatecznosć albo też turbo ma dość. Najtaniej to sprawdź wężyki podciśnienia, czy nie popękane, a najlepiej wymień wszystkie bo uszkodzenie ciężko zidentyfikować , często wyglądają ok a są mikropęknięcia koszt około 50 zł. Drugie co możesz zrobić to odepnij zabezpieczeni z gruszki turbo i sprawdź jak działa zmienna geometria turbo, musi chodzić płynnie , lekko w całym zakresie. Nastepnie zrób logi dynamiczne
podpinasz lapka z vagcomem i 3 bieg 1500 obr do 4500 grupy 03, 08,011 , wrzuc na forum , logi to podstawa inaczej to wruzenie z fusów/poszukaj na forum jak logi zrobić/. A mechanicy co na słuch wiedzą co nie gra nie robiąc logów to omijaj ich z daleka. Pozdro
Re: mk4 tdi nie ma kopa z dołu
ja4rqu pisze:a jak sytuacja z katalizatorem? wycięty?
a tego nie sprawdzałem, ale zobaczę
a więc,okazało sie że jakaś dolna dawka paliwa była zaniżona w,rozkręciliśmy egr i ten dolot co jest z nim podłączony, do czyszczenia (tam to była masakra,dookoła wszystko zaklejone sadzą na ściankach min.1,5 cm ) i wyciąłem kat. poprawka nastapiła duża, ciągnie z dołu znacznie lepiej.pytanie tylko mam dotyczace kata: czy po wycięciu wzrasta zużycie paliwa przy takim samym sposobie jazdy?
Brak katalizatora na pewno nie zwiększy spalania.
Mój Tatusiobus ALH seria 97,5 KM & 210,6 Nm soft by Tune UP Gdańsk 120,1 KM & 280,2 Nm / był -sentyment pozostał / teraz Mondeo IV 140 KM TDCI
O widzę sporo tu "swoich".
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
