Koło pasowe 1.9D 1Y od czego pasuje?
Witam. Mam problem z wielorowkowym kołem pasowym wału korbowego. Mam wybity tłumik drgań i koło te ma bicia po obwodzie góra-dół. Pomierzyłem je i wychodzi spory odchyłek odległości pomiędzy środkiem a obwodem zewnętrznym. Koło ma przesunięty środek co wraz z obrotami powoduje uślizg paska i jego popiskiwanie. Szukam innego kołą pasowego, nie koniecznie z tym tłumikiem i zastanawiam się od jakiego silnika mogłoby pasować?? Czy od TDI?? A może od któregoś benzyniaka np. 1.8ABS/ADZ, 1.6 1F/ABU. Proszę o pomoc bo dobija mnie popiskiwanie paska. Na 100% nie jest to nic innego bo wszystko już wykluczyłem.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Szukajka się kłania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242234" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107395" onclick="window.open(this.href);return false;
Pasują od 1Y, AAZ, 1Z na pewno, co do AFNa nie jestem pewien. Wiem, bo ostatnio u siebie to przećwiczyłem, tylko że mi korozja zeżarła wnętrze tego tłumika i miałem problem ze zdjęciem, a była taka konieczność. Dla świętego spokoju kup od razu do tego nowe szpilki w ASO, kosztują chyba 3 pln sztuka, a masz pewność, że takie powinny być - jak chcesz, to jutro w robocie podeślę Ci numer tych szpilek z ETKI. Stare najprawdopodobniej przy próbie odkręcenia się mocno wyrobią i będzie spore ryzyko zakładać je ponownie. Do tego obowiązkowo pasek/paski, można również założyć nową sprężynę napinającą pod alternatorem, jeśli tak to jest u Ciebie rozwiązane - ponownie, koszt w ASO to śmieszne 12pln, a łatwość napinania paska alternator - bezcenna.
Ceny z ASO Warszawskich.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[url=http://ataraxia.wrzuta.pl/audio/eakvcc4hkp/the_prodigy_-_diesel_power][img]http://r9.fodey.com/2046/61a3a48da0b74e018a946fbf80536f52.0.gif[/img][/url]
Mam to wszystko nowe wraz ze szpilkami bo założyłem nowe jak przerabiałem kółko pasowe. Mam automat napinający pasek więc nie mam tej sprężyny. W Toledo miałem tą sprężynę, ale ją wymontowałem i czy była czy nie to nie ma znaczenia. Czyli spokojnie mogę szukać kółka od 1Z...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
