witam!
zahorowalem na 40mm gaznik webera 40DC0E151 - nos. 151 and no. 9m. tylko czy to podejdzie do motorku 1.8 GU czy cos pszerobic albo moze jest jakis inny gaznik do tego silnika ?? zna sie ktos ;>
gaznik WEBER 40mm do motoru 1.8 GU mk2
- KamilW
Ladnie wyglada ale po primo: ile ma gardzieli?
2) jaki jest system montazu?
3) do jakich silnikow byl orginalnie montowany?
4) w twoim silniku te sliczne filtry nie przejda... bedziesz musial dorobic dolot...
zamontowac sie pewnie go da ale moze byc troche problemow a i dzialania silnika z takim cudem nikt nie jest w stanie przewidziec... tak prawde mowiac to 1,8 moze byc za maly zeby stworzyc odpowiednie podcisnienie potrzebne do prawidlowej pracy tego cuda... pozdrawiamy wyspiarza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
