Pukają po wymianie szklanki popychaczy w Golf IV 1,9 TDI
Witam wszystkich, 2 dni temu wymieniałem w Golfie IV 1,9 TDI 110 KM szklanki popychaczy hydraulicznych, założyłem INA ponieważ dosyć mocno waliły dwie albo trzy sztuki, przynajmniej mi się tak wydawało. Po wymianie okazuje się że na zimnym dalej wali, gdy silnik zaczyna łapać 90 *C silniczek zaczyna pięknie cichutko pracować. Następnie jak już się dobrze rozgrzeje znów zaczyna je słychać. Czytałem że jak są wyrobione prowadnice, pomimo wymiany na nowe szklaneczki po rozgrzaniu oleju mogą hałasować. Ale czemu one pukają jak olej jest zimny i jeszcze gęsty ??
A napewno wstawiłes własciwe szklanki? Są dwa rodzaje szklanek: wyższe i niższe Do silników alh asv ahf agr jest jeden rodzaj są wyższe a do afn ahu 1z avg ahh jest drugi rodzaj szklanek to te niższe. Warto też sprawdzić ciśnienie oleju gdyz zbyt niskie bedzie powodowało ze szklanki nie bedą własciwie pracować.Tu masz ciekawy link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=353044" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
Pozdro
No to teraz żeś minie przeraził, mam golfa 1,9 TDI 110 KM 98r silnik AHF i kupowałem z tej strony http://allegro.pl/show_item.php?item=1820706144" onclick="window.open(this.href);return false;
nr febi 8064 są do starego typu 1.9 TDI, AFN, 1Z a febi 07060 sa do nowszych, czyli AGR, ASV, ALH, AHF.
No chyba złe założyłeś. W aukcji jest podany numer febi 8064 więc kupiłeś do starszego tdi afn 1z itp
a ich spisie znalezłem że pasuje do GOLF IV (1J1) (1997.08 - 2005.06) 1.9 TDI (1997.10 - 2004.05) - 90 KM / 66 KW
a chyba 90 km, nie rożni się od 110 km, mam przynajmniej taką nadzieję :/
Nie róznią sie 90 i 110 to te same motory ,wtryski i program inny, czytałem opis.. natomiast twoje szklanki kosztują 35zł/szt http://allegro.pl/popychacze-szklanki-1 ... 10935.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz temat http://klubseata.pl/forum/index.php?topic=7339.15" onclick="window.open(this.href);return false;
no nie powiem ze jestem z tego powodu zadowolony
ale dzieki za pomoc.
a co najleprze na tej stronie http://allegro.pl/popychacz-zaworu-hydr ... 69139.html" onclick="window.open(this.href);return false; napisali że obydwa nr można zamiennie stosować. Chyba na tym allegro nie do końca są dobre zakupy.
Ostatnio zmieniony sob paź 15, 2011 20:09 przez Rufus111, łącznie zmieniany 1 raz.
Daj znać jaka była przyczyna usterki. Na przyszłość lepiej sie 10 razy zorientować zanim sie coś ruszy..
Teraz masz szklanki z tego linku
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=231138" onclick="window.open(this.href);return false;
A potrzebujesz te:
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=260630" onclick="window.open(this.href);return false;
A potrzebujesz te:
czyli te bedą pasowały http://allegro.pl/popychacze-popychacz- ... 46377.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przypuszczam ze trzeba je szybko wymienić.
Jesli bedą pasowały to prosze o szybka odpowiedz, a po wymianie napirze czy sie poprawiło
- daniel.wwe
- TDI PoweR
przemlin, Rufus111 kupił szklanki INA 420 0022 10 i one pasują do Golfa IV TDI 90KM to niby do 110 już nie pasują?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Zajrzyj w linki do IC które podałem wyzej intercas tam masz do czego pasują, do 90 i 110 są te same asv110 i ahf110 i agr90 i alh90 TO PODBNE MOTORY i jeden typ szklanek.Niezależnie od mocy .Do afn i 1z ahu mają inne szklanki niż ahf agr itd,
- daniel.wwe
- TDI PoweR
No to teraz powiedz czemu nie pasują te które kupił Rufus111 INA 420 0022 10? Jasno i wyraźnie pisze że te szklanki pasują do AGR i ALH, a więc jak pasują do tych to i pasują do ASV i AHFprzemlin pisze:asv110 i ahf110 i agr90 i alh90 TOPODBNE MOTORY i jeden typ szklanek
Rufus111 kupił te http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=231138" onclick="window.open(this.href);return false; szklanki i w zakladce "zastosowanie" nie ma ze pasują do agr i alh
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
