Nie odpala nie wiadomo czego.
Witam. Mam problem a mianowicie wykładam kluczyk do stacyjki przekręcam grzeją się świece gaśnie kontrolka odpalam i kiedy puszczam kluczyk to samochód gaśnie ale kiedy trzymam go przekręconego jak do odpalania to chodzi. Co to może być? Dodam tyle ze za którymś tam razem udało mi się go odpalić tak żeby chodził. Pomocy.
Re: Nie odpala nie wiadomo czego.
Koszt 10-40zl, zalezy jakiej formy kupisz.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
A czy może to być coś z akumulatorem lub alternatorem. Bo po podłączeniu na kable odpalił chyba ze to fakt ze go dużo razy odpalałem?
Raczej to nie z akumulatorem. Jeszcze zobacz czy przewod od elektromagnesu w pompie wtryskowej nie jest nadpalony. Poruszaj nim i sprobuj zapalic.
Taki cienki kabelek na jedna wsuwke idzie do pompy.
Zeby wyjac kostke troche bedzie potrzebne zachodu.
Musisz zdjac kierownice, przelaczniki zespolone, odkrecasz srube, ktora trzyma stacyjke, zdejmujesz (podejrzewam ze trzeba bedzie to rozwalic, ale i tak potem kierownica to docisnie) podkladke zabezpieczajaca sprezyne na stacyjce i wysuwasz stacyjke do gory. Wklad w stacyjke zamontowany jest jedna srubka na krzyzak.Odkrecasz, wyciagasz, wkladasz drugi i skladasz.
I teraz sam nie wiem co to może być. Dziś gdy wróciłem z pracy chciałem odpalić golfa ale znowu palił i gasł ale gdy przytrzymałem kluczyk i wcisnąłem pedał gazu do podłogi to zapalił. Ale dodam ze samochód stał ostatnio 2 dni bez akumulatora wsadziłem po tych 2 dniach akumulator i samochód od razu zapalił. Wrzucam link do filmiku przy ostatnim odpaleniu przytrzymuje kluczyk i wciskam pedał w podłogę. Pomóżcie.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzis udało mi się go odpali i gdy go już odpaliłem pojechałem wróciłem i go zgasiłem poszedłem do domu za godzinę przyszedłem i gdy był jeszcze ciepły to odpalił bez najmniejszego problemu. Proszę pomocy bo nie wiem co to może być.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Rozumiem że gdy ruszasz kluczykiem to wszystko sie dzieje. Proponuje załatwić używaną stacyjke do tego rocznika.. wyjąć półke pod nogami zdjąć kostke, jak ktostka jest ok to podłącz tą stacyjke i zobacz czy działa. Jak działa, zmień wkładke stacyjki.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobre rozwiazanie.
