[corrado]czy to jest zepsuta sonda
mody450
Post autor: mody450 » ndz paź 16, 2011 21:41
Witam.Tak jak w temacie czy to sa objawy zepsutej sondy lambda w silniku PG G60:
-duze spalanie ok 17l/100km
-zapach nieprzepalonego paliwa(bardzo mocny)
-sadza z ruly wydechowej
-kopcenie na niebiesko(uszczelniacze wymienilem,kompresja 11 na kazdym cylindrze wiec ok)
Jak sprawdzic sonde poniewaz pytalem sie i powiedziano mi ze corrado nie mozna podpiac pod komputer:(
Z gory dziekuje za wszystkie porady
aha i jeszcze jest problem z ssaniem ktore chodzi bardzo dlugo ok 70C a auto dalej na ssaniu nie zawsze i czasem samo wchodzi na obroty jak by ktos dal gazu ok 2000 rpm
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz paź 16, 2011 22:29
najpierw komputer zresetuj. Nie znam się na sondach, ale jak poszukasz to znajdziesz napięcie jakie tam powinno występować (coś koło 0,2-0,8V chyba) i powinno ono oscylować z określoną częstotliwością (zgaduję że jakieś 0,5Hz).
MK3 ADZ->AGU
mody450
Post autor: mody450 » ndz paź 16, 2011 22:54
dzieki za wskazowke ale moglbys mi podpowiedziec jak go zresetowac poniewaz jestem laikiem w sprawach zwiazanych z elektryka
KrzyżakScirocco2
Post autor: KrzyżakScirocco2 » pn paź 17, 2011 01:26
Najprościej odłączyć akumulator na kilka minut.
scirocco driver
Krzyżacki rydwan :) http://nk.pl/#profile/29884248/gallery/album/2" onclick="window.open(this.href);return false;
mody450
Post autor: mody450 » pn paź 17, 2011 17:12
Czyli zresetowanie nic nie da poniewaz ostatnio mialem sciagniety akumulator a atuo dalej szwankuje:(Moze jakies inne sugestie za kazde bede bardzo wdzieczny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 17, 2011 18:26
zresetowac się nie da. Pomijajac kwestie spręzarki - na tym sie nie znam - masz kupe rzeczy do sprawdzenia. Czy nie ma dziury w dolocie lub koło wtrysków i nie dostaje lewego powietrza , czy nie zepsuł sie regulator ciśnienia paliwa, , styczniki przy przepustnicy. opisy na forum
mody450
Post autor: mody450 » pn paź 17, 2011 19:28
Dzieki jutro popytam kuzyna z tymi wtyczkami bo jest elektrykiem wiec sie zna i myslalem tez o ustawieniy zaplonu i zmienie sondy i kata z mkIII 1.8 90km poniewaz mam kupe czesci do tego modellu tylko niewiem czy PG bedzie na tych czesciach jezdzcic.Co do kompresora to z tego co wyczytalem to on niepocisnal by oleju pod gorke oleju z IC ale regeneracja i tak go czeka :-(
mody450
Post autor: mody450 » wt paź 18, 2011 19:29
Dziur nie ma regulator ok a problem dalej jest ale za wskazowke dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
