problem z nawiewem
- danielson10
problem z nawiewem
nie wiem czy dobry dzial, ale wydaje mi sie ze tak. mam problem z nawiewem otoz od pewnego czasu, przy wlaczeniu nawiewu, wieje mi tylko na nogi powietrze, po przelaczeniu na szyby, czy na twarz dalej wieje na nogi, poprostu pierwsze pokretlo od prawej wogole nie reaguje.. co moze byc przyczyna? jak to naprawic?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
problem z nawiewem
Prawdopodobnie albo jest problem z ciegnem (spadlo, urwalo sie) albo uszkodzily sie zebatki przy regulacji. Musisz rozebrac panel i zobaczyc. Wyciagasz papielniczke (na dole masz dwie sruby) zdjemujesz oslone gdzie masz oznaczenia ustawienia pokretel...pod ta oslona masz 4 sruby...odkrecasz je i dalej sobie juz powinienes poradzic:).
