Problem z vw golf II
- dzidekmaciej1
Witam szukałem na forum odp. na mój problem. ale nie moge znaleść jeśli w złym dzialę wklejam to przepraszam. A więć gdy jest ciepło auto odpala ok. Gdy teraz zaczyna się zimno auto kręci i kręci i trudno zapala. Rozrusznik nowy świece też, rozrząd nowy zapłon ustawiony. Czego to wina świece w vw golf II 1.6td jak jest ciepło powinny się świecić w aucie bo mi się świećą ponad 50 sekund a gdy jest zimno to samo, w lato powinny też się świecić czy nie jak to jest w tym modelu. Proszę o poradę pozdro
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
Q_mac
Kontrolka od świec nie świeci tylko na ciepłym silnku. Możesz mieć padnięte świece, lub padnięte ich zasilanie-> na forum opisane jak sprawdzić
- dzidekmaciej1
Świece są nówki bosha spr. dochodzi prąd a jaki nie wiem, mi nawet jak jest ciepły silnik świece się palą długo nawet latem, co zrobić? Nowe świece nowy rozrząd rozrusznik nowy nowy aku....mam... a przekażnik od świec i czujnik tem coś do tego ma?
Jeśli masz prąd na świecach to powinny grzać jesli są dobre oczywiście.Sprawdź śiece jeszcze raz ,a jak nie to cisnienie spreżania.
- dzidekmaciej1
Mówili mi że ciśnienie spręzania nie trzeba spr. jeżeli nie kopci i nie spala oleju to nie trzeba tak mi mechanik powiedział. Jutro jade na spr świec zobacze co będzie
Czujnik temperatury od świec walnięty, albo kostka, lub kabel jest obłamany.
Znajdziesz go z przodu silnika, w plastikowym króćcu przy głowicy, czujnik z boku.
- dzidekmaciej1
Problem na razie znikł nowy termostat przekaźnik świec żarowych, bezpiecznik w podszybiu, zobaczymy jak będzie w przymrozki odpalał... temat do zamknięcia.. dzięki
