Antena w mk2
Antena w mk2
W moim golfie mk2 wymieniłem złamaną oryginalną antenę na zamiennik produkcji polskiej. Swoją drogą bardzo ładnie wykonaną. I pojawiły się problemy. Kiedy jest sucho i ciepło łapie wszystko co się da, kiedy jest wilgotno i deszczowo łapie tylko najsilniejsze stacje. Z oryginalną anteną nie było takich problemów. Odbierała bez względu na warunki atmosferyczne. Może ktoś miał podobny problem i zna lekarstwo. Pozdrawiam
nadkole jest na śrubach. Kabel przeciągniesz tak: z nad nadkola trzeba go przeciągnać pod podszybie (jest otwór z uszczelką) następnie jeśli masz tam plastik to muszisz go wytargać i zlokalizowac kolejny otwór mniej wiecej na poziomie dziry na radio , przekładasz , ręka w dziursko po radiu i juz masz
fibolek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
