Przekładka silnika 1.6D na 1.9D a ssanie
Koledzy mam pytanie. Znajomemu padł silnik w Golfie 2 1.6D i chce teraz wpakować 1.9D. Ma już taki silnik na oku od Golfa 3 tylko że on ma ssanie elektroniczne (czy jakoś tak) a w golfie 2 miał ręczne. Czy da się ssanie elektroniczne przerobić na ręczne?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Re: Przekładka silnika 1.6D na 1.9D a ssanie
Wykręcasz z pompy ten moduł od ssania elektronicznego, podpinasz linkę i już masz ręczne.
Trzeba wymienić pompę, albo zaopatrzyć się w sterownik pompy (przekaźnik 144) i wiązkę - inaczej pompa nie będzie wyprzedzała wtrysku, czyli silnik będzie słaby, będzie głośno pracował i dużo palił, albo będzie miał problemy z odpalaniem.
Sterownik ten odpowiada także za grzanie świec, podgrzewa silnik już po otwarciu drzwi kierowcy.
A jak ta pompa wyprzedza wtrysk??
Jak w aucie z którego jest nowy silnik był immobilizer to może być problem bo jego moduł jest w pompie.
adamwwy pisze:Wykręcasz z pompy ten moduł od ssania elektronicznego, podpinasz linkę i już masz ręczne.
To można tak zrobić czy nie? Bo są dwie różne opiniet0mal pisze:Trzeba wymienić pompę, albo zaopatrzyć się w sterownik pompy
Był u jakiegoś mechanika i on mu powiedział że elektroniczny przyśpieszacz zapłonu można niby tak podłączyć: ten kabelek co wychodzi z modułu ssania elektronicznego podłączyć pod plus po stacyjce, dać na tym kabelku oddzielny włącznik i będzie można włączać i wyłączać kiedy się chce.. Czy to będzie tak działać czy koleś coś bredził?
