Słabnie powyzej 5 tysiecy
Witam mam problem ze swoim mk3 silnik 2.0 ADY 115 koni,autko slabnie powyzej 5 tysiecy, poprostu ladnie dynamicznie przyspiesza do 5 tysiecy a od 5 tysiecy nagle slabnie i juz tak nie ciągnie. Wymieniana byla sonda lambda kopułka, swiece i wszystkie filtry. W czym moze tkwic problem? Z góry dziekuje za pomoc
- Paweł Marek
czy na postoju ma odcinke przy 5 tys. czy wyżej? Jesli ma - diagnoza VAG - i podejrzenie halla w aparacie zapłonowym lub jego złego ustawienia.
- basior1997
ja bym obstawił pompe paliwa może ona nie daje rady i dlatego auto słabnie
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
Odcinke ma normalnie przy ponad 600 tysiącach jak w ADY powinno być pod kompa podlączalem i blędow nie bylo
Czasami jest tak ze zamuły nie ma ale rzadko to sie zdarza
