tylne światła przeciwmgłowe Mk4
- ksionc
tak jak w temacie. pali sie tylko lewe bo w prawym nie było żarówki, włożyłem żarówkę i nic. czytałem że w starszych autach są tylko lewe co jest zrozumiałe w ruchu prawostronnym. a jak jest w Mk4? moje autko jest z 1998r.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
- ultradźwięk
- Ma gadane
- ksionc
jest możliwość włożenia żarówki w lampę. zaślepka może kiedyś i jakaś była... kto wie. fakt że jak siedzi żarówka to troszkę ciężko jest wpasować cały wkład do lampy bo jest mało miejsca ale dało się
dlatego też zacząłem się zastanawiać czy to niedopatrzenie konstruktorów że wkład tak ciężko wchodzi z żarówką czy jej poprostu nie powinno tam być.
Gdzie takie rzeczy pisza ?ksionc pisze:czytałem że w starszych autach są tylko lewe co jest zrozumiałe w ruchu prawostronnym
To raczej w starszych byly dwa... Pozniej jesli swiatlo bylo w jednej lampie z pozycja robili tylko w lewej (dla ruchu prawostronnego). Byc moze zeby sie nie mylilo ze stopem.. Zwroc uwage na nowsze auta - wiekszosc ma tylko jedno.
Jasne ze jej nie powinno byc.ksionc pisze:dlatego też zacząłem się zastanawiać czy to niedopatrzenie konstruktorów że wkład tak ciężko wchodzi z żarówką czy jej poprostu nie powinno tam być.
[ Dodano: Czw Mar 30, 2006 12:35 ]
Poszukaj kodu 8TC na wklejce - swiatlo przeciwmglowe z lewej dla ruchu prawostronnego...
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/w ... klejka.htm
Bo tylko lewe powinno być
Większość samochodów ma tylko jedno światło przeciwmgielne. W MkIV oczywiście w prawej lampie jest miejsce na żarówkę ale nie były one nigdy montowane. Oczywiście są ludzie którzy montują dodatkowe prawe światło, wymaga to jednak doprowadzenia przewodów do tej lampy. Na jakiejś stronce kiedyś znalazłem nawet porady jak to zrobić.... Ja mam jedno i to jedno mi wystarczy...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
- conrad81
a ja mysle ze nie ma zadnej reguly bo T4 widzialem z dwiema lampami i swicialy obie ale wg jakiej reguly byly jedna czy dwie to nie wiemmarcinb pisze:Jedno jest nie tylko w nowszych autach. Ja mam rocznik 90 i tez mam tylko lewe. Ojciec miał Transportera rocznik 82 i tez tylko lewe było
a zobaczcie jakakolwiek skoda liczac od favoritek wszystkie te co w polsce bynajmniej byly kupowane maja obie lampy podlaczone fabrycznie moj stary ma w octavii z 2004 i ja mialem w favoritce z '94 a w MK3 sam sobie zrobilem ale wsadzilem 2x5W i nie uzywam jako przeciwmgielnych ale jako zwykle postojowe a w razie przegladu zmieniam zarowke a druga wyciagam kabelek i heja efekt ciekawy dodam ze jak ktos ma mk3 z usa to ma tak fabrycznie jak opisalem bo tam nie ma przeciwmgielnych tylnych
Wg przepisow tych swiatel powinno sie uzywac w takich warunkach ktore mamy moze kilka razy w roku a jakos jeszcze legalnie do niczego mi sie nie przydaly wiec...
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
