Wymiana pompy AAZ czy będzię pasować???
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt paź 18, 2011 07:49
Posiadam mk3 1.9TD AAZ, mam w nim taką pompę
jako że pompa jest rozregulowana w cały świat i cieknie, tzn. poci się, a że samochód musi jeździć, nie mam zastępczego, kupiłem taką pompę od kolegi z forum
i w związku z tym pytanie czy te pompy są zamienne
pytam jako że moja nowa pompa różni się trochę od starej
proszę o szybką odpowiedź
ferdek16v
Re: Wymiana pompy AAZ czy będzię pasować???
Post autor: ferdek16v » wt paź 18, 2011 11:34
Witam.Widzę że pompa doszła.Widzę też że masz u siebie pompe nowszego typu czyli ta półelektroniczną.Wydaje mi się że nie powinno byc problemu z jej podłączeniem.Podłączasz paliwo , zawór ten co jest na górze wystarczy podłączyc no i rurki od wtrysków.Nie wiem tylko jak u siebie masz podłączony przyspieszacz ale jeżeli nie na linkę to będziesz musiał ją zamontowac.Najlepiej niech się wypowie ktoś kto miał do czynienia z tymi pompami.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt paź 18, 2011 13:59
ferdek16v pisze:Witam.Widzę że pompa doszła
tak, dziękuję, miałem dać znać jak dojdzie, zapomniałem, więc przepraszam
ferdek16v pisze:Nie wiem tylko jak u siebie masz podłączony przyspieszacz ale jeżeli nie na linkę to będziesz musiał ją zamontowac
chodzi o ssanie??? na linkę mam
chodzi mi dokładnie o tą blachę na górze czy ją mam przełożyć, oraz to z przodu pompy, z zaworkiem i rurką idąca do góry, co z tym zrobić???
vision
Post autor: vision » wt paź 18, 2011 15:48
ferdek16v pisze:Widzę też że masz u siebie pompe nowszego typu czyli ta półelektroniczną.
on ma zwykłą
tovdi1 pisze:chodzi mi dokładnie o tą blachę na górze czy ją mam przełożyć
mikro-styk EGR , jak chcesz i działa osobiście nie i zaślepić na kolektorze
tovdi1 pisze: oraz to z przodu pompy,
na stałe do N109
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt paź 18, 2011 15:57
vision pisze:mikro-styk EGR
nie mam EGR, czyli nie jest to mi potrzebne???
vision pisze: tovdi1 napisał(a): oraz to z przodu pompy,
na stałe do N109
czyli???
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt paź 18, 2011 15:58
tovdi1 pisze: vision napisał(a): tovdi1 napisał(a): oraz to z przodu pompy,
na stałe do N109
czyli???
doczytałem się że to trzeba podłączyć pod zawór zwrotny pompy, czy tak???
oraz co będzie jak nie podłączę??? czy to potrzebne???
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » wt paź 18, 2011 16:02
Tak chodzi o ,,ssanie,, a dokładnie to przyspieszacz.Tej blachy nie przekładaj a tamten zaworek nie musi byc podłączony.Ja nie miałem podłączonego i w obecnej pompie u mnie też nie jest podłączony.Szczerze mówiąc to nawet nie wiem do czego on jest bo wszystko pięknie bez tego działa.
vision
Post autor: vision » wt paź 18, 2011 16:10
to z boku to ele .zawór w ori uruchamiany na ok 2200rpm zmiana dynamicznego kąta wtrysku , wystarczy poszukać i poczytać , N109 to ele.stop
sprzedam
- kierownica US MK2
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » wt paź 18, 2011 17:26
vision pisze:to z boku to ele .zawór w ori uruchamiany na ok 2200rpm zmiana dynamicznego kąta wtrysku
Co właściwie daje podłączenie tego?Lepsze przyspieszenie , mniej będzie palił?Gdzie to podłączyc?Sorki że pytam ale w Google nie mogę znaleśc.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt paź 18, 2011 21:28
ferdek16v pisze:Tak chodzi o ,,ssanie,, a dokładnie to przyspieszacz.Tej blachy nie przekładaj a tamten zaworek nie musi byc podłączony
i wszystko jasne
teraz tylko dokupić rozrząd i brać się za przekładkę
ferdek16v, już teraz z góry dziękuję za pompę i dobry kontakt
vision, dzięki za wytłumaczenie
ferdek16v pisze: vision napisał(a):to z boku to ele .zawór w ori uruchamiany na ok 2200rpm zmiana dynamicznego kąta wtrysku
też chętnie się dowiem :goof:
Karaś
Post autor: Karaś » sob paź 29, 2011 11:04
Witam. Podepnę się pod temat. W aaz posiadam pompę pół elektroniczną z automatycznym ssaniem,a zakupiłem pompę z mk2 z silnika 1V (z tym,że zmodzoną na 11mm) ,gdzie ssanie jest uruchamiane za pomocą przyspieszacza. Jak to u mnie ma być? Nie będę mieć w ogóle ssania,czy muszę dorobić sobie taki przyspieszacz i gdzie go podłączyć?
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pn lis 07, 2011 18:57
Karas23 pisze:Witam. Podepnę się pod temat. W aaz posiadam pompę pół elektroniczną z automatycznym ssaniem,a zakupiłem pompę z mk2 z silnika 1V (z tym,że zmodzoną na 11mm) ,gdzie ssanie jest uruchamiane za pomocą przyspieszacza. Jak to u mnie ma być? Nie będę mieć w ogóle ssania,czy muszę dorobić sobie taki przyspieszacz i gdzie go podłączyć?
Podciagnij sobie linke z pompy do kokpitu no chyba że nie będzie ci przeszkadzac telepanie silnika podczas rozruchu zimnego silnika w zimę.W desce rozdzielczej pewnie masz zaślepke gdzie powinna byc dzwignia przyspieszacza.Znajduje sie ona pod kierownicą po lewej stronie.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pn lis 07, 2011 21:00
a ja zapodam wytłumaczenie co było przyczyną ściągania wężyków przelewowych przy przegazówce
otóż okazało się że wkręciłem na powrocie nypel od przewodu zasilającego, który był w pompie od ferdek16v,
moje niedopatrzenie
dziś wymieniłem ten nypel za poradą kolegi Michał_1977, i wreszcie mk3 ożyło
zapitala aż miło, więc jest wszystko ok a ja jestem :grin:
ferdek16v, dzięki za pompę :bigok:
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pn lis 07, 2011 21:32
tovdi1 pisze: ferdek16v, dzięki za pompę :bigok:
Ciesze sie że zadowolony jesteś.Tak jak mówiłem u mnie ta pompa śmigała elegancko.Szrotu bym nie sprzedawał.Ze ściaganiem wężyków pierwszy raz się spotkałem a więc w tej sprawie nie pomogłem za to kolega Michał_1977 zna się na tym.Dobrze że tacy ludzie są na forum
