przygasające światła i licznik Skoda Fabia
GibonOp
Post autor: GibonOp » wt paź 18, 2011 11:28
jak w temacie. Problem polega na tym że nawet w czasie jazdy gdy są utrzymywane obroty to przygasają (i ponownie świecą normalnie) wszystkie światła zewnętrzne + licznik i radio. Ostatnio była czyszczona i ustawiana przepustnica + regulacja zaworów i dodatkowo regulowana instalacja LPG + wymiana filterka od gazu. Do wymiany pozostały jeszcze świece ale wydaje mi się że nie powinny one mieć na to znaczenie...
Pomoże ktoś??
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt paź 18, 2011 11:34
Do czyszczenia kable masowe :wink:
GibonOp
Post autor: GibonOp » wt paź 18, 2011 12:08
czyli dokładniej które??
na necie podają takie powody:
-> czujnik skrętu (wspomaganie u mnie też nie zawsze hula)
-> regulator napięcia
-> wiązka na lewej podłużnicy
tylko że mam taki problem bo skodzina po czyszczeniu i ustawieniu przepustnicy miała sprawdzane błędy i żadnych nie wykryto na benzynie tylko na LPG ale gazownik powiedział że to normalne przy tej instalacji którą posiada skodzina
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt paź 18, 2011 12:24
Ja też to miałem - przygasały mi światła, licznikowi nawet czasem godzina się zerowała.
Problemem były kable masowe, teraz hula aż miło :bigok:
GibonOp pisze:czyli dokładniej które?
Poczytaj na forum skody tam powinno być napisane gdzie są
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 18, 2011 12:49
tak jak Sata pisze - kable, klemy do wyczyszczenia. Do sprawdzenia stan szczotek przy regulatorze napięcia i czy przypadkiem pasek się nie ślizga.
marcin7x5
Re: przygasające światła i licznik Skoda Fabia
Post autor: marcin7x5 » wt paź 18, 2011 15:00
GibonOp pisze:czyli dokładniej które??
Idź od kabla "-" na aku w stronę silnika i sprawdzaj wszystkie punkty przyłaczenia.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt paź 18, 2011 15:30
GibonOp, temat przerabiałem w fabii u kumpla z pracy i tak wymieniony został regulator napięcia,całe szczęście powiedzmy nie duży koszt,wynik to samo,okazało się że to to
GibonOp pisze:-> czujnik skrętu (wspomaganie u mnie też nie zawsze hula)
i w twoim wypadku jak piszesz będzie to samo,od razu mówię koszt samego czujnika oscyluje w granicach 300 zł
GibonOp
Post autor: GibonOp » wt paź 18, 2011 20:10
A czy jest możliwe sprawdzenie czy to nie wina regulatora napięcia?? Na innym forum napisali mi że to właśnie jest winny regulator.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 18, 2011 20:14
GibonOp pisze:A czy jest możliwe sprawdzenie czy to nie wina regulatora napięcia?
wyciągnięcie go i obadanie stanu szczotek na początek...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt paź 18, 2011 20:42
Dokładnie żadne kable masowe tylko problem ze wspomaganie a dokładnie czujnik skretu
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr paź 19, 2011 08:44
GibonOp pisze: Na innym forum napisali mi że to właśnie jest winny regulator.
tak jak ci Qto, napisał,lecz ja stawiam na to co ci pisałem,objawy były identyko jak u ciebie
GibonOp
Post autor: GibonOp » czw paź 20, 2011 19:33
a czy uszkodzony czujnik skrętu może być przyczyną tego że gazu pali mi 16L/100km :rozpacz: przy czym komputer średnie spalanie pokazuje 8.2L/100km
Fiona
Post autor: Fiona » czw paź 20, 2011 20:26
GibonOp pisze: że gazu pali mi 16L/100km
do gazownika podjechac, sprawdzi
GibonOp
Post autor: GibonOp » pt paź 21, 2011 10:43
gaz był regulowany 5 dni temu :-x
